А есть чертежы какето и расчеты по держателю для насоса на 0,9 зеркало если есть кинь на мыло (в пМ отправил)
Линк на 9 км на, как минимум, 90 мбит
Конкретизируйте вопрос, плз.Сообщение от Harconen Посмотреть сообщениеда схема интереса а что значит 90 есле зеркало внутрений диаметор 90 а по краям 95 как понять ?и в чертеже неу описание точной выдержки !размеровRK3DDK :)
Штатное крепление рассчитано на частоты 11,9 - 13 ГГцСообщение от AVK Посмотреть сообщениеВот и я хотел спросить, как пересчитать крепление под тарелки что выше? Или можно поставить вместо штатного крепления?
На 5,5 ГГц фазы сходятся в другом месте.
Как только будет время, снимем видюху с методикой расчёта и выложим.RK3DDK :)
то есть из за разницы длинн волн?Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеШтатное крепление рассчитано на частоты 11,9 - 13 ГГц
Так точно.Сообщение от kuslik Посмотреть сообщението есть из за разницы длинн волн?
Там на самом деле, получается как бы несколько фокусов с разным ... как бы так выразиться ... коэффициентом схождения фаз.
В первом фокусе (ближе к блину) К усиления будет поменьше, в следующем -- побольше, а дальше, по идее, ещё больше должен быть.
Но дальше не делали, т.к. очень далеко от блина получается. Кстати, чем дальше от блина, тем эффективнее его площадь используется.
З.Ы. Мы всё промерЯли на 5,5 ГГц. На других частотах, всё эти фокусы будут в других местах.RK3DDK :)
Однако с физикой расхождение, офсетка это кусок параболы, а значит подчиняется закону "угол падения равен углу отражения", этот эффект у вас проявился потому что облучатель не точечный.Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеТак точно.
А вы её смоделируйте и всё сами увидите :)Сообщение от arcad Посмотреть сообщениеОднако с физикой расхождение, офсетка это кусок параболы, а значит подчиняется закону "угол падения равен углу отражения", этот эффект у вас проявился потому что облучатель не точечный.
Этот эффект проявился потому, что антенна не прямофокус, а офсет: облучатель снизу и пути прохождения волн разные -- в одних местах складываются, в других вычитаются :)RK3DDK :)
Вот здесь видно как работает двух зеркальная офсетная антенна http://jre.cplire.ru/jre/jun07/4/text.html , она стоит ПОД УГЛОМ, и путь до облучателя одинаков, если бы это было не так на 10 гигагерцах офсет вообще не работалСообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеА вы её смоделируйте и всё сами увидите :)
а вообще есть такой букварь " Сканирующие антенные системы СВЧ" автор Хансен Р рекомендую
Вот по вашей ссылке сходил:Сообщение от arcad Посмотреть сообщениеВот здесь видно как работает двух зеркальная офсетная антенна http://jre.cplire.ru/jre/jun07/4/text.html , она стоит ПОД УГЛОМ, и путь до облучателя одинаков, если бы это было не так на 10 гигагерцах офсет вообще не работал
... "Сектор сканирования многолучевых зеркальных антенн ограничивается, в первую очередь, фазовыми аберрациями, связанными со смещением облучателя из фокуса" ...
Ключевое слово "ФАЗОВЫМИ" :)
Я разве не про это говорю ?
Ссылка весьма интересная. Только я половину слов не понял :)
З.Ы. То, что облучатель довольно большая панельная антенна, естественно тоже вносит свой вклад в разбег фаз.Последний раз редактировалось Василий386; 01.07.2010, 19:26.RK3DDK :)
