Антенна на 5.8GHz
    ,,, все размеры ... идут в PDF.
    СПАСИБО!
      Так не делают. Линии попадают в активную зону патчей/вибраторов.
      А как правильно нужно делать? Подскажите пожалуйста! Может линии дальше от патчей делать? Если да, то на каком растоянии по горизонтали и вертикали.
        А вот такой вариант будет работать?
Название:	антеннф 4 3,5Ггц.JPG
          ,,,эта антенна не работает ...
            А последний вариант?
              Сообщение от taplaz Посмотреть сообщение
              http://www.lan23.ru/wifi/NanoStation...5-antenna.html
                В той антенны что по ссылке еще и боковое подключение, зачем оно? Мне оно также нужно?
                И за последний вариант что скажете?
                  Не знаю куда обращатся, но я хочу сделать панелюную антенну на 3,4-3,6Ггц. Нужно расчеты и размеры.
                  Самый простой путь: пересчитать пропорционально панельную антенну другого близкого диапазона.
                  Иначе без программы для расчёта антенн ничего не сделаете.
                    Это только на первый взгляд так. При пересчёте схемы суммирования и согласования, нужно понимать какие размеры пересчитываются,а какие нет.
                      Соответственно.
                      За основу можно использовать http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6192
                      Но лучше эту http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7195
                      Они хорошо расписаны как построены.
                      Подходят в качестве аналогов.
                        Соответственно.
                        Ну а на счет моего последнего чертежа? Так и никто и не сказал...
                          Похоже тоже не будет работать.
                          Патчи близко друг от друга и от края рефлектора.
                          Длины линий не равны пол волне.
                          И т. д..
                          Программы соответствующей у меня нет, т. к. они очень уж дорогие/платные и едят много ресурсов и особенно времени на расчёты.
                          Если не прав, профи/спецы, которые в теме много лет, меня поправят.
                            И т. д..
                            Здесь рефлектор неизображен, это просто плата с патчами, а рефлектор будет болше. А на счет линий что они должны бить длинной в пол волны незнал, попробую перерисовать. Может кто ещё какие-то ньюансы подскажет, было бы неплохо.
                              Если волновое сопротивление линии сходно с патчем, то можно их делать любой разумной длины, но строго одинаковой. Привязка к 1/2 волны не нужна. Если линия будет трансформатором сопротивлений, то её длина должна быть кратна 1/4 волны (нечётное количество).
                              А расстояние между патчами надо бы сделать около 0,7-0,85 волны.
                                3.5Ггц
                                Ну а кто-то в этих прогах может нарисовать и проверить эту антенну?
