В качестве противовеса можно наклеить на корпус алюминиевую фольгу по необходимому размеру.
Антенна для модели самолёта.
Смоделировал эту антенну в HFSS(очень полезная программа для разработчиков СВЧ систем).Изменяя радиус нижнего диска можно регулировать угол места ДН.Так при равенстве радиусов верхнего и нижнего диска(28мм) максимум излучения 10 градусов,при радиусе нижнего диска 56 мм - 50 гр,при 17мм -максимум опускается ниже горизонта на 5 градусов.При этом меняется входной импеданс,если более важно согласование,можно размером нижнего диска подстраивать входное сопротивление антенны.
Советую больше внимания уделить защитному кожуху антенны. Тот, что на фото мне пришлось менять на стеклотекстолитовый после второй посадки самолёта ( он треснул от удара).Сообщение от gruzd666 Посмотреть сообщениеКонгениально! Нашёл то что искал..)
