Уважаемые форумчане посвятите пожалуйста- почему после прошивки моста из двух 2100ар в bb перестал работать VoIP телефон?
2100bb и VoIP возможно ли?
Да вроде читал...Чет тока не дошло- в конце(после прошивки) ребута достаточно или нужно на точке ресет нажать? Не ругайте строго, я впервые этим занимаюсь... И еще вопросик - почему ошибок много может быть? Помогите пожалуйста или ткните ссылкой(мож где ветка есть про bb для чайников). Долго и упорно читал на наге и здесь инфа разрознена и общей картины в голове нет...Сообщение от hex Посмотреть сообщениеМануал по настройке прошивки "бб" читать не пробовали?
ошибок много - покрутите антенну или лучше смените канал, выберите незашумленный. шум определяется командой get nf. Думаю, что переповторы и убивают воип. Кстати, пингу вас большой? дело наверное в этом. Или в том, что Ваш воип идет через udp - с таким траффиком вайфай может несправляться при плохом эфире.
Scype кушает около 10 килобайт\с без видео. Этож сколько ошибой должно быть ? У меня канал на adsl 1 М\бит. Я сижу по wifi в онлайн стрелялку, одновременно по скайпу разговариваю. Кроме этого одновременно со мной в сети по wifi до 6 юзеров сидят. Пинги норм, жалоб нет, точка 2100 перешитая в BB. Может кто то с торрентов качает ? Пробуйте сменить канал, ограничить скорость, поменять стандарт.
