проблема с сеткой
    а на точку доступа как коаксиал прикручивать... хотя знаю выпилить кусок из сетевой.. и распаять
      Что-то Вы ребята путаете .
      да были сетевушки с коксом тонким и хабы также были,но переходников никогда не существовало.
      Были ещё сетевушки с вампирами на толстый кокс(хааароший кабель 50ом).
        переходники как раз были
        и щас есть
        вот от старого трикома нашёл как раз такой
        их на промышленых установках ставят где помехи делают невозможным витуху использовать и где скорости ненужны большие
        в переходнике 1 микросхема немного резисторов пара светодиодов и внешнее питание 5 вольт
          если можно фото в разобранном виде
          скорей всего зто вампир а не переходник
            да также как на фото той сетевухи
            прям как кусок отпилен, коробочка пластик
            фотика нет под рукой
            потом сфоткаю может
              тогда как там решена проблема питания?
                просто разъем и написано 5V
                  всё таки хотелось бы фото
                  накрайняк полное название
                    http://nettix.ru/product_info.php/products_id/309373
                    http://www.imho.ws/showthread.php?t=34285&page=2
                    http://www.interoptorg.ru/newtech/1961.htm
                    BNC 10Base-2 to 10Base-T
                      так это не просто переходник - это уже полноценный двухпортовый хаб со своим спец чипом
                        там один корпус и чип дип16 полагаю пара операционников и один или-не
                        тупо смеситель и формирователь фронтов
                          там ОБЯЗАТЕЛЬНО должны стоять приёмо-передатчик 89с92 , пребразователь питания и сборка импульсных трансов
                          а приёмо-передатчиком должен кто-то управлять
                            там отродясь не было импульсных трансов обычный согласующий на ферритовых кольцах с коэфф трансформации 1:1 либо 1:2 зависит от делителей
                            а приёмопередатчик это как раз и есть пара операционных усилителей
                            http://www.qrz.ru/schemes/contribute...ob000190.shtml
                              для наглядности
                              теперь понятно какой кусок нужен и зачем
                                посмотри пдфку
                                http://chipcatalog.com/Winbond/W89C92.htm
