травить хочет
Спиральная антенна, слабый сигнал
Эта тема закрыта.
Изготовление чего ? Вибраторов? Корпуса?Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеда не совсем мрак
на самом деле технологичнее и удобнее
ошибок при изготовлении меньше..QUO NON ASCENDAM
Проще все полностью из стеклотекстолита,с вытравленными вибраторами на крышке корпуса (внутрь). Пропаять корпус по контуру и капнуть с наружной стороны эпоксидкой на место пайки вибратора..
Имеем:
1 минимум затрат и материалов,
2 герметичный корпус,
3 диэлектрик воздух,
4 достаточную механическую прочность.
Извращенцы могут все покрыть защитным слоем чего-нибудь.))
QUO NON ASCENDAM
