и завязанные на узел =)
Спиральная антенна, слабый сигнал
Эта тема закрыта.
Верно капроновые, и завязанные на узел)Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеПо-моему они не стальные, а капроновые ...
Я полностью переделал антенну, убрал анкера. Чуть позже выложу фото.
Хочу купить еще ТД что посоветуете Tp-Link или D-Link? Буду делать подключение по схеме точка-точка, а то из за длинного кабеля со стороны компьютера большое затухание сигнала
Резонанс из-за диэлектрика естественно понизится.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеВся проблема спиральных антенн заключается именно в том, что делают их не думая и не глядя! Ведь наматывая на пластиковой трубе, невозможно угадать куда уйдёт резонанс...
Но тут все дело в том, что для спиральной антенны важна минимальная рабочая частота, а вот вверх она работает далеко-далеко с почти постоянными параметрами. По крайней мере, об этом нам сообщают программы-моделировщики. Так что провод в изоляции ее характеристики точно не ухудшит. Видимо, все дело в точке запитки геликса - там все непросто и параметры спирали можно сильно испортить.
Очень не просто. Проверено :)Сообщение от retro70 Посмотреть сообщениеВидимо, все дело в точке запитки геликса - там все непросто и параметры спирали можно сильно испортить.
Особенно когда кроме тестера под руками ничего нет :)RK3DDK :)
Ну вот и получилось! Пишу уже с дому. Тырнет работает стабильно, скорость по максимуму. Задержка в среднем 2=3мс по пингу. Правда чуть с мачты не свалился так торопился успеть до темноты. В общем только ТОЧНЕЙШЕЕ соблюдение всех параметров антенны и режим работы точка-точка позволили добиться желаемого результата. Благодарю все участников данной темы за ответы и советы в моем дельце. Соответственно всем + к репе :drinks:
?????? Э.. а зачем вам фторопласт?Сообщение от MitsuokaOroshi Посмотреть сообщениефторопласт
QUO NON ASCENDAM
