В общем мы с моим отцом собрали антенну helix по инструкции взятой с сайта, все вроде нормально но она почему-то как мне кажется дает слабый сигнал, я ожидал большего...
Схема такая: на втором этаже частного дома стоит антенна подключённая к linksys wrt54gl и направленная через 1-2 дерева (верхушки) на первый этаж многоэтажки, я проверял сигнал ноутбуком (ноутбук находится возле окна) сигнала нет, зато если выйти на улицу к точке отмеченной на рис (метров 5-7 пройти) сигнал аж 40% (и почему так мало?), в чем может быть проблема, коаксиальный кабель между точкой и антенной 12 см от силы длины (обычный толстый телевизионный кабель)
так как штекер в точку я не нашёл пришлось сделать самодельный с экраном из фольги
подскажите что мне делать...
