Парни нужна помощь.Точка находится на мачте. Длина кабеля по которому идет питания около 35м. Кабель внешне по сечению похож на сетевой(у меня 4проводка).При подаче тока точка запускается на сек 5 и потом перегружается и так постоянно.Помогите в чем проблема?
Проблема с питанием dwl 2100
Опаньки дежурный экстрасенс опять на дежурство не вышел.
Так что будим исправлять ситуацию.
1 Что за точка.
2 Ток потребления
3 Напряжение питания.
По закону Ома сила тока пропорциональна напряжению, и обратно пропорциональна сопротивлению проводника, у некоторых "витух" сопротивление может быть порядка 1ома на 10 метров
4 теперь исходные данные и считаем.
Скажу как.. у меня по витухи идет тоже питание, длина витухи 75м , при подаче питания со штатного БП на конце витухи при включёной точке оставалось 2.5в от 5 .. Так я сделал стабилизатор на крен5 и после него поставил стабилитрон на 5.2в для защиты (мало ли что может случиться с крен) до этого установил предохранитель на 2А по входу крен.. питание подходит по сетевухе 2 парам оставшимся и составляет 18в.. работает уже почти 3 месяца и пока глюков не было!Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
Почему вдруг? И совсем не шутка. Сразу же и сгорит при выходе кренки из строя, если нет ограничительного сопротивления, а за ним и точка следом. При 18В будет маленький фейерверк для удовольствия соседей. А если ограничительное сопротивление есть, то на кой он нужен? Говорю же, ужас нагородили.
не слушайте тут того кто думать не умеет, "резистор последовательно со стабилитроном" тупизм высшей категории, есть такая штука как "самовосстанавливаемые предохранители" ну на худой конец просто предохранитель http://www.e7e.ru/index.php?top=8&nf...ice=326&pag=96Сообщение от belokuriha Посмотреть сообщениеА куда сопративление тогда поставить?
а вместо стабилитронов лучше использовать ограничители напряжения (супрессоры) http://www.promelec.ru/catalog_info/49/92/346/173/
arcad
Настоятельно рекомендую читать, думать, а потом писать.
Если голова не болит, покрутите колесико мышки на два поста назад, откройте глаза, дайте им команду "input", далее это дело пойдет в моск и он (моск) думаю, наконец то сообразит, что я писал, что так ненадо делать. А вы человека убедили, что он сделал правильно...
Ну вот наглядно сейчас все сделал.. что может быть не так та?? если напряжение на стабилизаторе привысит 5в то стабилитрон попросту сгорит.. и тем самым сгорит предохранитель ... О этом покажет светодиод.. я не думаю что точка критична к питанию на толи вольт.. думаю 5.4 или 5.2 ей не доспееться не чегоПоследний раз редактировалось Алексей; 20.04.2010, 11:09.Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
