спасибо - Юзверь достаточно объяснил. Хотя вначале больше запутал. И тогда _q6_ помог (а потом запутал тем, что буллета не видел).
Настройка точки доступа Ubiquiti Bullet M2 HP
Набор режимов в ТД стандартный, только вот в разных производителей они по разному называются.И тогда _q6_ помог (а потом запутал тем, что буллета не видел).
Не прав в корне. WDS как раз и говорит "мост", тоесть весь трафик проходит "сквозняком".В моем понятии мост - линк из 2х точек доступа (одна AP другая Station)
Уважаемые коллеги! Получил заказ с интернет магазина: точку доступа BULLET2 HP и блок питания РоЕ на 24в .Ко всему этому не было ни каких инструкций и схем.Читая форум,вижу,что у всех,которые подключили и проверили в работе точку доступа этой проблемы не было.Очень прошу,кто сможет, нарисовать схему распаек коннекторов на самой точке и соединительной "витой паре". В коннекторе 8 контактов.Через какие идёт питание(где + где -)Через какие подводится сигнал от РоЕ.Вход в РоЕ от Ethernet кабеля(меняется распайка или нет)Очень прошу помочь!
Блок питания перевернуть и на нём посмотреть религия не позволяет ?Сообщение от tafyin Посмотреть сообщениеУважаемые коллеги! Получил заказ с интернет магазина: точку доступа BULLET2 HP и блок питания РоЕ на 24в .Ко всему этому не было ни каких инструкций и схем.Читая форум,вижу,что у всех,которые подключили и проверили в работе точку доступа этой проблемы не было.Очень прошу,кто сможет, нарисовать схему распаек коннекторов на самой точке и соединительной "витой паре". В коннекторе 8 контактов.Через какие идёт питание(где + где -)Через какие подводится сигнал от РоЕ.Вход в РоЕ от Ethernet кабеля(меняется распайка или нет)Очень прошу помочь!RK3DDK :)
Часто бывает, что точка даже пингуется, но в браузере не откликается сразу. Чо именно часто новичкам мешает - х.з., может прокси, может турбо у оперы, может тупо на компе адресация не та, но даже у спецов иногда рабочие девайсы чото тупят, пока на них зайдёшь..Сообщение от Nicknicklz Посмотреть сообщениеДобрый день.Приобрёл Ubiquiti Bullet M2 HP с блоком питания.Набираю в браузере 192.168.1.20,bullet не определяется.Прога UbntDiscovery устройство видит и определяет.Что может быть?Прошу совета.
Проверяйте всё, если discovery есть - то девайс должен быть однозначно.
P.S. Сделайте девайсу сброс чтоли полный кнопочкой...Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Приветствую прошу помощи
Если что от благодарю
Проблема настройки
Bullet2
Есть wi-fi метров 70 подключаюсь по wi fi через Булетт режим клиента (stenion) от булета по витой паре к Роутеру Asus WL500v2 порт wlan
Вроде подключился интернет есть но стоит отключить питание к Булету как повезет... не подключается к роутеру Asus
Всякие настойки перепробывал нестабильно как то работает...
На прямую к компу все ок..
