антенка отдельно пашет на ура, кстати такая http://lan23.ru/forum/showthread.php...E0%E4%F0%E0%F2 и банку цеплял, короче припаял стандартную антену на место и кусок подпаянного провода оставил, вообщем на 170метров с грехом попалам работает, но нервов вытрепала.
D-Link DWA-125 и внешняя антенна
Стопудово ЦЖ припаяна к земле! Ток щас рассмотрел.Сообщение от hex Посмотреть сообщениеСмотрел смотрел, так и не понял куда он там центральную жилу подпаял.(8 пост) Впечатление , что на землю...
Надо всё переделывать!:sorry:Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Здравствуйте, я вот делаю тоже D-link dwa 125.
Купил сегодня кабель RG-58 (50 Ом) и N переходник(вилку, папа) я смотрю что этот переходник для толстого провода, как для ТВ, мне надо купить другую вилку для тонкого, есть ли такие? или можно с этим справится?
вот как здесь хочу сделать, чтобы тонкий провод выходил...
http://www.xp11.com/g54/g54/img001.jpg
у меня белый переходник, потом сказали от антенны будет идти такой же и соединяются они "бочкой", так как быть?
вот подумал... где синие(посмотрите пожалуйста приложенный рисунок) стрелки я же могу оловом залить, канеш я оголю там кабель?
и у меня проблма ЦЖ у меня не медная проволка... а пучок, как быть?
Да не, нормально, только оплётку распусти на две косички и убери тот маленький резистор-перемычку в сторону антенны.Сообщение от dream88 Посмотреть сообщениеребята, я уже припаялся так... гляньте пожалуйста, то сейчас сижу делаю антенну - может напрасно?
Чё за антенну?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
1) перемычка сделана просто из 2х луженых волосков, не пойму про какой резистор идет речь и куда его убрать?
2) оплетку обязательно в 2 места паять? для чего такое делается? и что будет если я оставлю как есть?
антенну начинаю делать биквадрат - отражатель диск, пока так - мне кажется ее проще смастерить... а потом возможно начну вашу
1) ц.ж. тогда уж припаивай вместо своих волосков. резистор пометил..Сообщение от dream88 Посмотреть сообщение1) перемычка сделана просто из 2х луженых волосков, не пойму про какой резистор идет речь и куда его убрать?
2) в два места не обязательно, но желательно. Уменьшить индуктивность оплётки. Можешь оставить, как есть, а лучше, как говорят!
Рефлектор из диска не самое лучшее решение, ну разве что обклеить его фольгой от шоколадки.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сегодня делал такой адаптер для "себя любимого"! Кондёр 1000 мкФ для сглаживания просадки напряжения при работе с удлинителем 8 метров из дешового провода. Антенка из иголки - это "походный" вариант (вдруг куда взять надо будет), она привязана ниточкой к той белой проушине рядом с гнездом, чтоб не потерялась!
Ниже на фотках всё видно, думаю пояснять больше нечего...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Всем привет !
Почитав сообщения мне было всё понятно и красиво проэлюстрировано, спасибо Вам.
Если Вас незатруднит то дайте схемку или ссылочку двух типов антен а именно для улицы и вторая комнатная, не магазинная а именно чтоб самому сделать. Какая максимальная длинна кабеля может быть к антене ?
Спасибо большое.
Всё, покопался на форуме и всё нащёл.
lipton вопрос к Вам, насколько эффективнее ваша модификация от заводской внутренней антены ???Последний раз редактировалось sandik; 20.09.2010, 22:20.
