Собираю модификацию Yaga - Луноход, ребристо-стержневую антенну. По сему несколько вопросов:
1. Какая разница в материале штыря и рёбер? Вероятно, имеет смысл сделать штырь и экран немагнитопроводными, например, из алюминия, а рёбра - магнитопроводными, например из железа. Встречал варианты, когда на медный штырь напаиваются медные рёбра, или жестяные рёбра напаиваются на латунь. Как лучше?
2. Если "Луноход" - некая модификация Yaga, то принципы расчёта те же?
3. Встречал варианты размеров Yagi с расстоянием между рёбрами, дальними от экрана - 23.7 и 36 мм. Что соответствует истине? Частота 2,4 Ггц.
4. Видел отражатель в виде консервной банки (а-ля рупор). Как нужно её подбирать под Луноход?
5. У "шайб" лунохода, из размеров, кроме толщины и наружного диаметра, имеется и внутренний диаметр. Как его рассчитывать?
