Сообщение от SDM78
Панель 15dbi (визуально - половина FA20)
Пока так и делал (на фото видно) Правда делал только одну полоску металла, а то хомуты начнут тянуть-рвать металл... Думал может еще варианты есть )Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеДве полосочки металла на заклёпках к задней стенке. Под полоской пропускаешь автомобильный хомут и за мачту! Проще не придумаешь...
Ничего оно не тянет и не рвёт! делаешь по принципу, как на штанах петли для ремня. Одна сверху, вторая снизу... И хомут всегда можно поменять в зависимости от диаметра мачты.Сообщение от SDM78 Посмотреть сообщениеПока так и делал (на фото видно) Правда делал только одну полоску металла, а то хомуты начнут тянуть-рвать металл... Думал может еще варианты есть )Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
У меня сейчас так и сделано, по фото видно, просто полоска у меня одна - цельная...Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеНичего оно не тянет и не рвёт! делаешь по принципу, как на штанах петли для ремня. Одна сверху, вторая снизу... И хомут всегда можно поменять в зависимости от диаметра мачты.
Отпишись тогда, чё получилось.Сообщение от SDM78 Посмотреть сообщениеДоделал панельку. Рекламный пластик обклеил белой рекламной пленкой, тыл подкрасил. Вечером буду ставить вместе со Зверем.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Повторил на выходных, диаграмма уже чем у биквадрата но коэффициент уисления в одинаковых ситуациях на 8-9 Дб выше . Антенка понравилась всем советую!!!
http://www.ipicture.ru/uploads/20101204/zhuq7rfT.jpg http://www.ipicture.ru/uploads/20101204/1ydEWtFc.jpg http://www.ipicture.ru/uploads/20101204/5UpwHmBm.jpg
http://www.ipicture.ru/uploads/20101204/ChvFUVkW.jpg http://www.ipicture.ru/uploads/20101204/yFWTS6af.jpg
max1256 картинки сюда на форум перезалейте, а то по ссылкам как то не хочется лазить
gess (или кто собирал антенну по чертежу из 7 поста) подскажите пожалуйста размеры с картинки те, что красным указанны. По логике получается, что патчи стоят симметрично. Т.е. получается высота 218 минус расстояние между патчами 97 = 121 и делим пополам получается по 60.5 от верхнего и нижнего краев до отверстий центров патчей. Правильно? Но по рисунку получаются чуть другие размеры. Подскажите пожалуйста, как правильно.Последний раз редактировалось deamon-dp-ua; 09.12.2010, 11:57.
Сделал эту антенну по вот такой придуманной технологии. Взял пластиковую панель, оставшуюся от обшивки потолка толщина как раз 8 мм, рулончик пищевой фольги, канцелярский клей-карандаш, нож со сменными лезвиями. Я думаю дальше понятно само-собой: намазал панель клеем, наклеил фольгу, на фольгу наклеил шаблон, распечатанный на принтере, при помощи линейки и ножа вырезал по линиям(прорезать нужно только шаблон и фольгу - потренировавшись получается легко). С обратной стороны в качестве рефлектора наклеил туже фольгу, хотя лучше использовать что-то более жесткое. Дальше флюс для пайки аллюминия и кабель припаян. Антенна работает. Делалось все за 15 минут на работе, работает субъективно лучше биквадрата - на тестирование пока нет времени. Буду делать второй вариант более тщательно - сделаю фотки.
Вариант совершенно не пригоден для повторения!Сообщение от Bebebe Посмотреть сообщениеСделал эту антенну по вот такой придуманной технологии. Взял пластиковую панель, оставшуюся от обшивки потолка толщина как раз 8 мм, рулончик пищевой фольги, канцелярский клей-карандаш, нож со сменными лезвиями. Я думаю дальше понятно само-собой: намазал панель клеем, наклеил фольгу, на фольгу наклеил шаблон, распечатанный на принтере, при помощи линейки и ножа вырезал по линиям(прорезать нужно только шаблон и фольгу - потренировавшись получается легко). С обратной стороны в качестве рефлектора наклеил туже фольгу, хотя лучше использовать что-то более жесткое. Дальше флюс для пайки аллюминия и кабель припаян. Антенна работает. Делалось все за 15 минут на работе, работает субъективно лучше биквадрата - на тестирование пока нет времени. Буду делать второй вариант более тщательно - сделаю фотки.
Объясню:
1) для улицы так делать нельзя, расклеится и т.д.
2) такой бутерброд невозможно настроить, резонанс уползёт вниз не известно на сколько. Не будет нормального КСВ и усиления.
В своё время я делал по такой технологии патчи на 900 МГц для сотовых репитеров в коттеджи и подвальные кафешки, офисы, так там размер от расчётного отличался на 15-20%! На 2,4 гига погрешность будет больше гораздо.
У меня эти патчи предназначались только для установки внутри помещения и были сверху аккуратно обтянуты "рокалом" по цвету, какой закажут(под обои, потолок, мебель)Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Не могу добавить фото (пишет внутренняя ошибка хостера - http://err.agava.ru/vh/500.html). В общем я понимаю, что резонанс уплывет, просто захотелось поэкспериментировать. Пластиковая панель внутри пустая, вот и надеялся, что настройки уплывут не сильно. А если сверху тонким слоем лака, то и на улицу думаю можно будет повесить.
