Привет всем. Значить есть сеть 13 пользователей вмести со мной. Точки BULLET2 2 штуки с самодельными колинеарками на 120градусов. Разруливаю микротиком 450 версия 3.30. Мост на 601 тп-линках. Всё пашит класс но, бывают дни когда чтото творится в эфире и клиенты немогут подключиться к точке даже если он один. Поставили даже родственнику фа-20, всё тоже. Менял канал чего токо неделал все галочки выучил в булете ну кое как поставил что пашит. И вот у меня возникла идея, нелучьше поставить точки 601тп-линки , а булеты в мост? Такое впечатление что виновны ,булеты. С тп-линками никаких проблем небыло даже когда работала одна как точка доступа и мост,одновременно. Только прошу незадавать вопрос какой сигнал у далёких клиентов - отличный. Хочетъся услышать мнение всех и из этого вывести итог,как никак переделывать не очень то и хочетъся. И будет ли от этого результат. Почемуто у меня плохое доверие к булетам с каждым днём сильней. Учьтите это посёлок и эфир пустой. Ну может кроме микроволновок. 601 по моему мнению лучьше по чуствительности и работе в помехах. Много настроек и ненадо как у булета,так как всё идёт через микротик. Прошу ваших мнений.:drinks:
Менять bullet на tp-link
Два тп-линка в мосту и два булета на раздаче. Стоит ли менять местами?Сообщение от drakonus Посмотреть сообщениеЯ не понял как вяжутся буллеты и мост на тп-линках
Через микротик.Внимательно читай.Сообщение от drakonus Посмотреть сообщениеТо есть буллеты соеденены с тп-линками кабелем, а тп-линки мостом?
Желательно схему, а то неврубаюсь.
Ну извините тогда вопрос не к вам. Чего там рисовать микротик вместо свича .Сообщение от drakonus Посмотреть сообщениеЧитаю внимательно, но ничего не понятно, нарисуйте схему.
камповский бдок питания 12вольт микротик на плате 450 чего непонятно.до булетов по витухе 10метров дорогая экронированная и ещё масса на екране. Я РЕМОНТИРУЮ РАДИОАППАРАТУРУ САМ. За питание можешь неговорить.Я спросил,стоит ли поменять их местами. ТП-ЛИНКИ 601 как мне показалось лучьше. Может кто пробывал их ставить вместо булета? А булеты кинуть в мост .Всё,больше мне ничего незадовай,отвечать небуду. BULLET2.-просто 2.Сообщение от drakonus Посмотреть сообщениеС двух сторон? Нафига?
Ну а все таки пробовали менять?
Какой источник питания используете для буллета?
Слушай а в каком режиме ты поставил 2100 и булет в мосту. Я к чему у меня стоит в доме по комнате 2100.Та мне козалось что она мостом с булетом пахать те будет. А ты говоришь пашит.Сообщение от drakonus Посмотреть сообщениеУ меня стоит булет2 в режиме мост, питается от ибп, работает все отлично относитьльно 2100.
В режиме ТД не юзал за ненадобностью.
..что стоит у клиентов?...а вообще если не впадло то для пробы поменяй! ...знаю что булеты класно работают мостом....Я спросил,стоит ли поменять их местами. ТП-ЛИНКИ 601 как мне показалось лучьше. Может кто пробывал их ставить вместо булета?
С двух сторон? Нафига?Правильно он все сделал! надо же как-то для пользователей резать инет!микротик вместо свича .Местный Хам - надо бы исправить... :dirol:
