Можно ли использовать вот такую пластиковую трубку. Для все направляющий антенны Этот трубку продают на рынке для монтажа холодной воды.
Какие непрозрачные материалы не препятствуют проникновению сигнала 2.2 - 2.5 Ггц?
Вот почитай, я эти трубы тестировал.
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1914&page=3
Сообщение 23-25
Какие непрозрачные материалы не препятствуют проникновению сигнала 2.2 - 2.5 Ггц? Хочу оформить панельную антенну ФА-20 под какую-либо Герметичную и довольно крепкую коробочку... Подскажите пожалуйста, из чего сделать?
или если хочешь готовую, топаеш в магазин електротоваров и покупаешь там плпстиковый распределительный бокс для електропроводки (нужного размера), илипластиковые полосы(доски) которыми строители обшивают помещения. незабываем перед применением "прогреть" в микроволновкеЯ бы изменил мир! Но где взять исходники?
Если речь идёт о пластиковых панелях для внутренней отделки, то многие из всего ассортимента очень не любят ультрафиолет и вкупе с перепадами температур живут не долго. Исключение - сайдинг.Сообщение от malou05 Посмотреть сообщениеилипластиковые полосы(доски) которыми строители обшивают помещения.
