Сообщение от kuslik
витая пара
У меня тоже вопрос.. Какая должна быть вообще скорость по витой паре при подключении 2 компов?? Пробовал прокачку , получается не больше 3Мбит .. схема подключения следующая..
свитч (какой та китайский) возможно и он косячит.. в него включены разъемы от Сервака,модема,точка,и Комп ....кабель разделан по прямому включению 1-1 2-2 4-4 6-6 ... Подскажите менять свитч или дело в обжимке?? Какова должна быть скорость по сетевухе??Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
Пробовал прокачку , получилось 77 Мбит. схема подключения комп-комп и метр длинковского патч-корда.Сообщение от belokuriha Посмотреть сообщениеКакая должна быть вообще скорость по витой паре при подключении 2 компов??
Хоть сейчас многие устройства понимают вывернутый кабель или прямой, но существует правило хорошего тона, а именно, комп-свич прямым кабелем, комп-комп вывернутым, свич- свич вывернутым, свич-роутер прямым, роутер-роутер вывернутым, комп-роутер вывернутымСообщение от belokuriha Посмотреть сообщениеУ меня тоже вопрос.. Какая должна быть вообще скорость по витой паре при подключении 2 компов?? Пробовал прокачку , получается не больше 3Мбит .. схема подключения следующая..
ды по идее никак не повлияет это, я уже тут прокинул почти километр витухи, 11 свитчей, 18 компов, всё напрямую. 20 мегабит от самого дальнего компа до внешней локалки (ограничено было вайфаем) всё обжато прямо, как на патчкорде. ща тяну 180 метров троса между домами, там будут 210 метров витухи. хочу там прокачать 90 мегабит.
вобщем когда получится установить связь на 210 метров, тогда будет норм.
а сейчас у меня есть кусок 154 метра внешки rexant, между двумя свитчами 1008, работает отлично.Последний раз редактировалось Aks_Alexey; 20.11.2010, 19:08.
Всё очень странно, блин тогда в чем дело может быть?? Я использую нормальный кабель с экраном, разъемы с землей (в железном ободке) распиновка по прямой,свитч единственное китаец, думаю все же дело в нем, принесу завтра Длинковский испробую на нем...Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
Есть и не китайские?. Кабель с экраном-это не гарантия качества. Использовал километры самого дешевого китайского кабеля. Только один раз покупал "нормальный кабель с экраном" 20 метров, так с компа до ТД пинги прошли аж до 300мс.Сообщение от belokuriha Посмотреть сообщениесвитч единственное китаец
, если не затруднит- пожалуйста сделайте надписи какой куда нужно (прямой- или -перевернутый)
