Сообщение от илья
Посмотреть сообщение
wi fi mesh
рекламная замануха имхо. частотный ресурс всеравно тратится в 2 раза быстрее - на прием и передачу "дальше" того же пакета. Я не говорою здесь о процессорном времене, заметьте. А оно тратится более чем в 2 раза сильнее. Известно же что лучший ретранслятор - 2тд и патчкорд. Те кто это пишет видимо не очень честны
да потому что точка работает симплексе, это значит передача и прием по очереди, да еще и служебные пакеты нужно передать, да совсем чуть не забыл переповторы(такое сладкое слово)Сообщение от илья Посмотреть сообщениеи вообще с чего вы взяли что скорость падает в 2 раза????
Это тогда не точка, а базовая станция, ретранслятор. К тому же устройства "меш" включённые в одну сеть работают на одной частотеСообщение от илья Посмотреть сообщениеа вот если точка с несколькими радиоканалами?то передача и приём идёт одновременно?
каждая точка включённая в меш сеть должна быть ретранслятором и базовой станцией и маршрутизатором...Сообщение от arcad Посмотреть сообщениеЭто тогда не точка, а базовая станция, ретранслятор. К тому же устройства "меш" включённые в одну сеть работают на одной частоте
и не соглашусь - "меш" включённые в одну сеть работают на одной частоте
- Беспроводные Сети MESH на оборудовании Planet реализованы на многодиапазонном
радиооборудовании, в котором подключение беспроводных клиентов и связь между ячейками
(узлами) осуществляется отдельными приемопередатчиками с использованием разных
диапазонов частот. К точке доступа MESH cмогут подключаться практически любые
беспроводные клиенты, как стандарта 802.11b/g (2.4 ГГц), так и 802.11а (5 ГГц), в зависимости
от настройки точки доступа. Связь между узлами (сотами) также можно реализовать в одном из
двух частотных диапазонов (2.4 ГГц или 5 ГГц). Обычно для связи между узлами используется
частотный диапазон 5 ГГц (802.11a) для снижения взаимного влияния каналов.
Раздельная и независимая работа каналов точки доступа позволяет обеспечить высокую
пропускную способность оборудования и гибкое распределение частотных каналов,
позволяющее избавиться от эффекта взаимного влияния близко расположенных частотных
диапазонов.
вот от сюда взял www.planet.com.ru/upload/1_1163003750.pd
там так же сказано что при увеличении числа узлов и количества подключенных
клиентов производительность сети снизится до неприемлемых значений(при работе на одной частоте) -вы были правы.
Нет господа PLANET - это не дело. Хоть у меня не богатый опыт, но все сношения с оборудованием этой фирмы оставляло исключительно негативные впечатления. К тому же мнение интернет сообщества по поводу этой фирмы не сильно отличается от моего личного. (Да и деньги не те - 13К за точку, это не разумно)
Задача - пионернет в микрорайоне площадью ~800@800 метров. Никаких густых файлообменов. Только неспешный интернетик. Чтобы в асечке поболтать, в контактик зайти, иногда по скайпу поболтать.Сообщение от илья Посмотреть сообщение...так что всё зависит от задач которые стоят перед сетью
Очень хочется что-то бюджетного класса. Как вариант
1)dd-wrt прошивка на дешёвых точках (но нужно решить на каких. Linksys всё же немного дорого. А на бюджетный Asus RT-G32 пока dd-wrt не поставиш (статус wip)).
2) Или open-mesh. Но что-то боязно покупать. Из-за бугра. Какие-то не известный точки. На не понятно каких прошивках.
Очень интересуют конкретные реализации конкретных сетей. Чтобы перед покупкой была уверенность в работоспособности. Ибо будут живой пример. Ломиться лбом в закрытую дверь совсем не хочется.
уважаемый Илья, может сначала будем читать базовые вещи, а потом вопросы задавать?Сообщение от илья Посмотреть сообщениетам так же сказано что при увеличении числа узлов и количества подключенных
молодец, что Вы сами разобрались
Это в каждом устройстве стоит два радиоканала, причем они работают не только на разных частотах, но и на разных диапазонах.Сообщение от илья Посмотреть сообщение802.11b/g (2.4 ГГц), так и 802.11а (5 ГГц),
Это уже рассматривается как опорная сеть, и клиентская сеть.
Нагуглил ещё вот такой агрегат
http://www.hwp.ru/articles/Besprovod...ta_po_poselku/ Статья конечно старовата.
К тому же с доступностью не всё хорошо. В Комптураша упомянутом в статье Мираки мини нынче по 80 бакинских, на оффсайте есть только без внешней антенны по 130 фантиков(остальные точки по заоблачным ценам) . Дороговато. Хотя пиндосы реализуют на них не малые сети http://www.the-mesh.org/tiki-browse_...hp?galleryId=7Последний раз редактировалось Gektor; 05.03.2010, 18:53.
можешь купить дешёвый девайс(если веришь в него) и прошить его dd-wrt
вот тут спиcок тех которые прошиваются http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices
(правда там возникают сложности с EAP аутентификацией, централизованным управлением )
так же меш умеет микротик
а на счёт конкретных реализаций-если найдёшь сообщи)
