2100ap отключается...
    Здравствуйте!
    Есть линк на 600м.: витая пара-2100ар-2100ар-комп, работают в режиме моста.
    Проблема такая: при нагрузке на канал инет отрубается, при том, что пинг между точками стабильный. Через пару секунд снова подключается. Че такое не пойму... Мож бубен купить... Помогите советом, пожалуйста.
    Как ТД питаются? Мо недоедание?
      Питание от 220В ч/з свой стандартный блок, электросеть стабильная, без скачков.
        прогоните большой файл с компа на комп, если линк не рвется значит со связью у вас все в порядке.
          К сожалению у меня в настоящий момент нет доступа к раздающей точке.
          Но когда в самом начале настраивали, мы прогоняли несколько раз большие файлы, было все в порядке. Тогда скорость провайдера была 512 кб, на этой скорости все было стабильно. Теперь канал 2.5 Мб, а воспользоваться им в полной мере не получается, что весьма обидно...
            Сообщение от Алексей174 Посмотреть сообщение
            А количество пакетов за единицу времени какое? а то ведь любители торентов напрочь гасят всю производительность мелкими пакетами
              На сетевухе размер пакета - 64кв; а что касаемо торрентов, то я невижу закономерности: инет отрубается одинаково при нагрузке как торрент-клиентом, так и при просмотре видео-роликов он-лайн и любой другой нагрузке. Причем при веб-серфинге все работает нормально. Закономерность вижу одну : нагрузка более 512 кб - отключение, а причину понять не могу...
                То на сетевухе, а фактически в сеть сколько бежит?
                  А где посмотреть? и чем? Простите за глупый вопрос, я дилетант...
                    http://soft.oszone.net/subcat/24/
                      Посмотрите скрин http://www.box.net/shared/7ijg5deu1b
                        Такая же проблема. Оборудование DWL-2100 с прошивкой DWL3200AP.v250b01.rc287.t686us
                        Имеется 2 аппарата в WDS - H/W A2 и A4.
                        На базе подключены к DIR-100. На другом конце (клиент) DWL-2100 подключен по LAN к DIR-300/NRU как свитч на сеть.
                        ТД которая на базе аналогично обрывает соединение в произвольное время на 2 сек. Причем ставил на базу и A2 и A4. На клиентской точке проблем нет.
                        Вот выдержка из LOG:
                        FRI APR 30 23:39:34 2010 Notice --Ethernet AE1 LINK UP
                        SAT MAY 01 01:48:28 2010 Notice --Ethernet AE1 LINK DOWN
                        SAT MAY 01 01:48:30 2010 Notice --Ethernet AE1 LINK UP
                        SAT MAY 01 04:42:38 2010 Notice --Ethernet AE1 LINK DOWN
                        SAT MAY 01 04:42:40 2010 Notice --Ethernet AE1 LINK UP
                        SAT MAY 01 09:22:14 2010 Notice --Ethernet AE1 LINK DOWN
                        SAT MAY 01 09:22:16 2010 Notice --Ethernet AE1 LINK UP
                        Возможно, что тут конфликт с DIR-100, но не менять же роутер, хотя поменять на другой такой же еще попробую ради эксперимента.
                        Думается что все же причина в другом.
                        Памагите пажалуста.
                          Сообщение от raul Посмотреть сообщение
                          Памагите пажалуста.
                          2100 и DIR-100 МАРШРУТИЗАТОРЫ а маршрутизаторы между собой должны быть соединёны либо через СВИЧ либо ВЫВЕРНУТЫМ патчкордом,
                          уже по мойму не раз писал.
                            Спасибо, так и сделаем.
                            А разве автоопределение на портах от этого не помогает?
                              У дир-100 несколько ревизий работают нормально, а вот одна проблемы с автоопределением, причём не только вывернутость невывернутость, но еще и с автоматическим определением скорости.
