А сущиствуют ли точки с выделением времени кроме микротика?
Как работает WIFI?
Это не микротик. Жаль что я о нем раньше не знал. Это OpenWrt. Тоже линукс.Сообщение от uraso Посмотреть сообщениеА не поделитесь подробностями?
Чтоб посмотреть статистику делаем так:
iptables -L -nvx
Если надо следить за каким нибудь определленным ип - загоним его в цепочку:
iptables -N MAIN
iptables -A MAIN -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s 192.168.1.2 -p tcp -j MAIN
iptables -A FORWARD -d 192.168.1.2 -p tcp -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j MAIN
iptables -A FORWARD -s 192.168.1.2 -p ! tcp -j MAIN
iptables -A FORWARD -d 192.168.1.2 -p ! tcp -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j MAIN
Если теперь через некоторое время сделать:
iptables -L -nvx
то теперь он выведет статистику и по MAIN
Chain MAIN (4 references)
pkts bytes target prot opt in out source destination
2323 1006217 ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Я себе так вот это все представляю. На этом все и построенно.
Надеюсь понятно...
Почти понял,надо пробывать.Вот токо bullet2 её можно впихнуть. Но хоть буду знать нимного больше и то плюс. Спасибо.Последний раз редактировалось sergej-krivochenko; 14.02.2010, 19:09.
Что то я не понял: это ограничение на количество юзеров или на количество одновременных подключений ? (типа чтоб торрентами и качалками канал на колени не ставили)
Уже нашел: The D-Link DWL-2100AP allows you to balance the distribution of wireless client connections across multiple access points. Using load balancing, you can prevent scenarios where a single access point in your network shows performance degradation because it is handling a disproportionate share of the wireless trafic.Последний раз редактировалось SDM78; 17.02.2010, 07:12.
