Проблема в след. на одном конце 16эт. здание на другом 9эт. здание, установили с двух сторон связку pheenet wlo-2405g + Hyperlink*GH2424G (параболик), настроили друг на друга так как видимость прямая и чистая. В итоге как не крути больше 2-3мегабит\с не выжать), пинг раз 10 около 2-4мс а потом около 5-6 аж за 50мс переваливает. теряемся в догадках что может быть!!!!! P. S. на 16эт. есть очень много wi-fi точек других провайдеров), неужели фон полная жо...
Проблема с мостом на 3 км
чем лучше это замерить)??? тогда завтра замерим...Сообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеУровень сигнала нужно знать и шумов.
там только в процентах 35-45%)) штормит, все таки 16 этажейСообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеЧерез интерфейс настройки точки разве не видно уровня сигнала?
Каналы забиты. ни какого эффекта не дает(gsm и wifi провайдеров много). расстояние если точно 4.25 км. смущает что 500mWt точки с параболиками не прошибают фон) я думал мож из фидерной части что то не исправно. а мой коллега на фон ссылаетсяСообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеМало, надо 70% для уверенности, погуляйте по другим каналам, но для начала нужно проверить антенно-фидерный тракт, что то там не так, но сперва навести надо точнее, расстояние какое?
Уровень сигнала с двух сторон такой показывает?
так в чем проблема скрывается) напиши возможные варианты по пунктам123.. и мы их в ближайшее время проверим. и потом отпишусьСообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеНу помехи от других на уровень сигнала не сильно влияют, шумов только больше будет.
Добиться хорошего сигнала, чтобы с одной и другой стороны он был одинаковый и не менее 70% ,проблема может быть в кабельной сборке или самой антенне, либо ее не точной настройки, бывает не качественное питание точки, при кратковременном увеличении потребления точки из за не достаточной мощности блока питания, либо плохо отфильтрованного питания, происходит провал или сбой в работе. В вашем случае склоняюсь к проблемам антенно-фидерной части.
