чтоб из стабилизатора на 1.8 сделать 1.9 надо поставить 1-2 диода в разрыв ножки стабилизатора, которая на землю идет. или регулируемый любой, на тех же мамках есть, маркируются вроде LM1117. и проверить стабилизатор нужно отдельно от устройства сначала, а то совсем ничего не останется))
Ремонт Dlink DI-624 светят все LAN-ы и WAN
http://protown.ru/information/hide/5560.html
не катит способ с диодомДля германиевого диода минимальное внешнее напряжение равно 0,3 В, а для кремниевого 0,7 В.
Когда диод начинает проводить ток, на нем появляется падение напряжения. Это паление напряжения равно потенциальному барьеру и называется прямым падением напряжения.
