И что теперь, он как обычный коммутатор работает, или уже никак? Консоль бы к нему подключить не мешает.
Ремонт Dlink DI-624 светят все LAN-ы и WAN
При подключении кабеля в любой из портов lan WAn пишет сетевой кабель не подключен. А каким образом можно к нему консоль подключить? Если подскажете попытаюсь это сделать.Сообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеИ что теперь, он как обычный коммутатор работает, или уже никак? Консоль бы к нему подключить не мешает.
Сегодня попробую, если найду конечно подходящие. А это является довольно частой неисправностью?Сообщение от DEVICE Посмотреть сообщениевладельцы 624-го, а вы не пробовали сначала поменять все электролитические конденсаторы?
При попытке сбросить на заводские ничего не происходит.Сообщение от viv Посмотреть сообщениеСбрось на заводские установки
Видимо проблема такая же как у alex_sds, но видимо как и я он здесь не частый гость. Может кто ни будь из старожил подскажет как и чем можно заменить вылетевший стабилизатор VR2 и конденстор C142. Вот еще цитата с польского форума:Сообщение от alex_sds Посмотреть сообщениеСитуация аналогичная той что описал dimter2000 в первом посте.
Правда умер 624-й не сразу, где-то 1-1.5 месяца временами были зависоны(лечились выкл и вкл питания).
Сегодня он перезагружаться не захотел.
Спасибо вашему форуму, с вашей помощью проблему вроде решили.
Пришли к выводу что кренка, на выходе которой должно быть 1.9 малость подгорела и работала нестабильно.(у нас на ней было в состоянии зависона 0.7в)
Проблему решили установкой регулируемой кренки с радиатором, запитав ее не от 3.3В а от 5В, разгрузив тем самым импульсник 3.3В.
:yahoo: :yahoo: :yahoo:
P.S. Проработал сутки, полет нормальный.
Мои познаия польского не очень, но видимо он просто поменял два этих элемента.Witam !
Może troche odgrzeję stary temat, a może też komuś się przyda ta informacja.
Mam Di624 ver D2 , pojawiły się w nim podobne problemy z zawieszaniem się i zapalaniem diod jak u kolegi. W podobny sposób występował też brak jakiejkolwiek komunikacji z urządzeniem, nie można też było go zresetować.
Wymienilem , tak raczej pro forma, wszystkie elektrolity, problem jednak nie ustąpił, sprawdziłem też działanie przetwornicy 5V/3,3V - działała bez zarzutu.
Postanowiłem sprawdzić i poprawić "zimne luty" w bardziej podejrzanych miejscach.
Strzał w dziesiątkę - problemy sprawiała para SMD : kondensator C142 i stabilizator 1.9V o oznaczeniu VR2 (A 8805 YEF).
Po przelutowaniu tych elementów i dodatkowo po wygrzaniu ceramika C142 router działa już od tygodnia i nie sprawia najmniejszych problemów.
Pozdrawiam
Andrzej
Это ваша проблема? Вы проверили выходное напряжение с этого стабилизатора?
По консоли http://www.lan23.ru/wifi/2100AP_UP_COM/2100AP_UP.htm
Выходное напряжение проверил там 0.7 В, а должно быть вроде как 1,9 по консоли я эту статью смотрел, вот только на 624 разъем JP1 12 контактный и JP2 нет.Сообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеЭто ваша проблема? Вы проверили выходное напряжение с этого стабилизатора?
А не подскажите для чего используется напряжение 1,9 вольта? Питание на marvel проверил есть и 1,5, и 3,3, и 2,5.
Нашел даташит этого VR2 действительно на выходе должно быть 1.9V вот теперь думаю чем его можно заменить из подручных средств. Подскажите если кто знает.
Конечно хорошо только вот где бы его найти этот аналог там стабилизатор 3.3 -> 1.9 В продаже в известных мне инет-магазинах не нашел.Сообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеБезопасней родной или аналог найти.
Да не раз видео сколько сколько их вздувается на материнках, но здесь явно причина в этом vr2 A8805UEF.Сообщение от DEVICE Посмотреть сообщениеИз-за кондеров очень много устройств дохнет. как например мой акорп 422. меняешь и все работает))
Укроп 422 дохнет не из за кондеров, а из за непродуманной схемотехники. Там модуль wifi стоит как раз над этими кондерами, при этом он весьма неплохо греется. Вот и получается что кондеры как в духовке постоянно...Сообщение от DEVICE Посмотреть сообщениеИз-за кондеров очень много устройств дохнет. как например мой акорп 422. меняешь и все работает))
Легко найти, примерно за 10 секунд, смотрите в описании для вашего выходного напряжения индекс.Сообщение от shlexa Посмотреть сообщениеКонечно хорошо только вот где бы его найти этот аналог там стабилизатор 3.3 -> 1.9 В продаже в известных мне инет-магазинах не нашел.
http://www.datasheetcatalog.org/data...me/ame8805.pdf
Datasheet я читал там на выходе 1,9В вот где в Питере можно купить аналог в Chip & Dip нет ничего подходящего.Сообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеЛегко найти, примерно за 10 секунд, смотрите в описании для вашего выходного напряжения индекс.
Еще вопрос если питание будет не 1.9, а 1.8 будет работать или нет?
Просто на 1.8 В довольно большой выбор в megachip, а на 1,9совсем нет.
Спасибо за помощь завтра попробую купить подходящий стабилизатор и поменять его.Сообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеДолжно работать, бывают еще регулируемые, там пара сопротивлений добавляется внешних для настройки, желательно отдельно подобрать сопротивления нужного номинала для нужного напряжения, потом уже в схему ставить.
