Помогите пожалуйста!!
Дир-300 дд-врт. Все работает. НО провайдер перешел с авторизации по Static IP на VPN.
В договоре теперь указан
1) айпи который нужно настроить на сетевухе:
17х.хх.хх.40
маска
255.255.255.0
шлюз и
17х.хх.хх.1
и днс
17х.хх.хх.1
2) в договоре указаны параметры VPN-соединения:
login: [[[[]]]]
pass: [[[]]]
VPNserver: prov.net
В чем трабл: не коннектится! Спрашиваю провайдера: "Я правильно ставлю PPTP а не какой-нибудь другой тип соединения?" говорят - да, правильно.
НО Юмор в том, что в моем dir-300 pp-wrt в настройках PPTP соединения в прошивке дд-врт некуда ввести днс и шлюз из пункта настроек 1) (на компе же в сетевухе ввожу все указанніе параметры и соединение vpn устанавливается).
В дд-врт спрашивает только WAN IP и 2) - адрес шлюза, логин и пароль.
Знающте люди, скажите пожалуйста, как быть? перейти на другую версию прошивки (на какую) ? Сделать что-то еще?
логин и пасс в норме, 100 раз проверяли. те же данные вводиш на компе - коннектится. а тут...
менять железку не хочется..
17х.хх.хх.40
маска
255.255.255.0
шлюз и
17х.хх.хх.1
и днс
17х.хх.хх.1
login: [[[[]]]]
pass: [[[]]]
VPNserver: prov.net
