Что "лучше" : антенну за окно с длинным кабелем или точку доступа?
    За полцены все хорошо ))) - берите. Только нафига вам рутер для одного компа???
      рутер на перспективу))
      цитата:
      - WiFi (802.11b/g) D-Link DI-624 Router- она неможет быть клиентом вайфай
      в отличии от Zyxel P-330W
      Zyxel P-330W тоже предлагают за пол-цены)
      я не понимаю, что это значит? что он может работать только на раздачу? а с чего тогда ему раздавать? с витой чтоли...
      запутался:wacko:
        наверно
        ибо точка доступа же =)
          Сообщение от dopolZ Посмотреть сообщение
          по радио - да
          да - WAN порт
          А вы думали там "два в одном" типа принимает по радио и раздает? :-))
            ну тогда мне не подходит такой....
            мне же нужно принять сигнал с уличной антенны отдать его на "что-то" (я считал что это "что-то" и будет точка доступа) и с этого "что-то" уже хотел получить его посредством чего-либо (хоть вайфай хоть витой-пары) уже в свой основной комп...
            так чего-же тогда мне искать-то???
              Вас совсем запутали... читаем сначала:
              http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...35&postcount=3
              от точки доступа проводите витую пару
                я понял, вроде))
                вот ссылка там внизу примеры использования:
                http://www.dlink.ru/ru/products/2/809.html
                скажите мне, пожалуйста, по какому рисунку будет моя схема, там три режима работы?
                просто, получается что эта точка может работать одновременно на приём и передачу вайфай чтоле?
                  Игровая консоль с портом Ethernet использует DAP-1150 в качестве беспроводного интерфейса для подключения к Интернет
                    точка доступа обеспечивает доступ!!!
                    эта может его обеспечивать 3мя способами
                    либо первым либо вторым либо третьим
                    репитер не особо удачный у неё
                    так што твой второй вариант
                    только антенну ей нормальную и все
                      Спасибо огромное всем откликнувшимся!!!!
                        Restyle
                        Удивительно, я думал, что города более провинциального чем Симферополь нет в мире :-)
                        такую большу деревню, как у нас еще поискать надо
                        ... удалил ибо оффтоп
                        за инфу по кабелю спасибо, взял на заметку
                        Последний раз редактировалось Restyle; 12.01.2010, 16:21.
                          Результат!
                          Купил сегодня ZyXEL P-330W EE, мало-мало настроил и теперь у меня есть сигнал 30-35 (значение в программе настройки, в % наверное) и инет который не отпадывает!! и скорость закачки стала в три раза выше, недавно закончил фильм качать со скоростью чуть больше 1MB/s - для меня, который до этого времени только по "жопорезу" в инете был - это мега-круто!! :yahoo:
                          Теперь озадачусь поиском более лучшей антенны для хотя-бы уровня сигнала порядка 70%...
                            будет ли прирост скорости если поднять уровень сигнала с 30% до 50-60% ???
                              Будет
                                Сегодня подключил к роутеру штатную антенну (пипетка, только большая) и поставил роутер на окно, так сигнал в отличии от покупной планшетной, на которой было написано 10ДБ+, остался прежним = 30-38% !!!
                                Это получается, что планшетная антенна, либо по корявому была сделана, либо вообще это и не антенна была вовсе а пародия на неё, сделанная корявыми ручонками, потому как у штатной в паспорте указано 5 дБи....
                                в итоге отвёз обратно в магазин и вернул деньги(((
                                теперь надо озадачится изготовлением самому что-ли.....
                                потому как у нас в городе только один магаз нашёл с таким товаром, а если у них такие что не усиливают, а наоборот уменьшают, то нафиг они нужны...
