D-link DIR-615
 Смотрел в эмуляторе там есть выбор вешания. стандарта. Можно выбрать мульти стандарт все в одном.Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщение....и от стандарта!...твой 615 поддерживает 802.11n...а ноуты и кпк ток b и g
 Антенна собраная своими руками(что посоветуете)Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениезависит от антенны
 высоты подвеса антенны
 кабеля
 длины кабеля
 соединительных разъемов
 рельефа местности
 радиоокружения в данном диапазоне
 Подвес на высоте четвертого этажа
 Нужен совет
 Длинна не более 1м
 Нужен совет
 Прикрепил скрин
 Точек и сетей в радиусе не обнаружено
 я говорю что точек по близости нет.Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщениеnailnn ты уверен что поблизости есть точки???..какую антену использовал?....и какие домы возле тебя? (всмысле этажов
 Антеенну хочу использовать http://lan23.ru/wifi/xQuad/xQuad.html
 В округк три дома 5этажей после этих домов высота домов 1-2 этажа.
 ..тебе нужно твой круговой биквадрат поднимать выше вот этих 3-х пятиэтажок!...бо так толку будет мало на уровни 4...эти дома заглушат твой сигнал!...клиентам на такое расстояние (5 км) лучше ставить ФА-20...можна и на ЯГИ попробувать зависти канал...(у меня самого ЯГИ стоит ...антенна что нада! (на том конце ТП-ЛИНК 501g со штатной пипеткой! у меня ДАП-1160 с ЯГИ работает эт все на 3.7 км...Местный Хам - надо бы исправить... :dirol:
 Суть не в том чтобы добратся до определенной точки. Цель покрыть максимально возможное количество площади сетью. Какая вероятность пробить дома?Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщение..тебе нужно твой круговой биквадрат поднимать выше вот этих 3-х пятиэтажок!...бо так толку будет мало на уровни 4...эти дома заглушат твой сигнал!...клиентам на такое расстояние (5 км) лучше ставить ФА-20...можна и на ЯГИ попробувать зависти канал...(у меня самого ЯГИ стоит ...антенна что нада! (на том конце ТП-ЛИНК 501g со штатной пипеткой! у меня ДАП-1160 с ЯГИ работает эт все на 3.7 км...
 какой дом? кирпичный или панельный?...скажу тебе одно: поднимай лучше више 5 этажа....через дом если и пробьет то я думаю и до 500метров не дотянет...а так метров 100-200-300...ник-то точно не скажет какое покрытие будет!...поднимиш выше 5этажа получиш стабильное покрытие от 1-1.5-2км....пожилаю тебе поскорей сделать антену и отписаться...самому интересно на сколько это все будет работать!:drinks: ....совет: поднимай точку на кришу там ее у какой-то бокс...поднимай на витой паре!...(я тоже кстати живу на 4этаже точку выкинул прям на крышу...мне хватило 17 метров витухи!(брал экранируваную)...питание к точке идет без ПОЕ...так просто розрезал шнур от блока питания та й все...(когда будеш делать такое как я то не переплутай + с - ...бо точке может быть горе!!!...все советуют на 20метров витухи ставить ПОЕ но я обошелся без него....тестером померял у меня затухание на 17 метрах 0.1-0.2В...блок выдавай 5.16В...точка и так норм работает!:to_becom:Сообщение от nailnn Посмотреть сообщениеКакая вероятность пробить дома?Местный Хам - надо бы исправить... :dirol:
 Всем привет. ТД установлена и настроена. ТД без мопеда с ним соединяется по витоу паре мостом. на стандартных пипетках в отсутствии прямой видимости пробивает соседний том до дома дистанция 75м на фото отмечен домом который пробило с высоты четвертого этажа. Какую всенаправленную антенну посоветуете собирать?
