Касательно set enableANI. Сбросьте железку в заводские и посмотрите, что стоит по умолчанию.
Выбор антенн к DWL2100 в данной ситуации +может еще советы
 set noiseImmunityLvl - изменения возможны только 0,1,2
 set enableANI 0
 set noiseImmunityLvl 0
 6 - 9 точек
 set enableANI 0
 set noiseImmunityLvl 2
 6 - 9 точек
 set enableANI 1
 8 - 10 точек
 set enableANI 1
 8 - 11 точек
 количество точек скачет при каждом сканировании - это средние результаты
 нет уже кнопки редактирования предыдущего сообщения, добавлю следующим
 вот здесь:
 http://wificenter.ru/wi-fi-link-na-5...-2100-chast-2/
 тоже пишут про включенный ANI для работы этих параметров
 так же там упоминается АСК - кто знает, как можно настроить АСК на этой точке без перепрошивки её в ББ?
 нужна помощ! хочю сделать сеть между 3-мя людьми!
 1).мне нужен линк на 10-15 келометров, для главного компютера на котором будет стоять, Всенаправленная антенна,препятствей не каких нет, ко всем клиентам, что мне за модельки лучше брать для главного компютера.
 Всенаправленная антенна-11dBi824-960 MHz пойдет?
 точка доступа-какую модельку лучше?
 2).для клиента №1. на ростоянии 1.5келометров
 и из антен!
 (1.Антенна направленная параболическая ПАР-24 -эту?
 или 2.Антенна направленная параболическая ПАР-30S -эту?)
 3).для клиента №2. на ростоянии 15 келометров
 антены
 или есть другие варианты? посоветуйте
 с уважением
