К маршрутизатору Asus WL-520GC подсоединена сеть по лану, на WI-FI был поставлен пороль, а теперь его потеряли. Как поменять его? Через Осла забил 192.168.1.1 - запустил в модем. Что делать?
смена пороля в Asus
А может кто нибудь подробней скажет? Наверняка есть какие-то подводные камни: нужно перепрошивать или нет, после ребута надо будет мак адреса с айпишниками прописывать или они сохранятся. Сейчас хоть и без вайфая но сеть-то работает, а что будет потом? Это не предсказуемо, я на эти грабли уже наступал.
можно "поискать" его в сети - попинговать, например, при этом кабель - напрямую в него воткнуть
и, если доступ не запаролен - заходим в настройки и меняем
если нет, то только ресет -> заводские настройки -> заново настраиваем - т.е. ВСЁ заново и ип и абсолютно всё
причем до этого, списываем максимум известных настроек - канал, тип ширования и тд, что бы потом всё остальное не перестраивать
