Размеры взяты с оригинального pdf
Диаметр проводника 2.2 мм. Как видим все совпало с моделью
в оригинальном pdf. Антенна имеет 202 Ом входного сопротивления.
Согласование возможно при помощи полуволнового трансформатора
в ограниченном диапазоне частот, более подробно о согласовании можно
прочесть здесь :
http://ra6foo.narod.ru/transfor.html
Расматривая ДН приведенные ниже на рис. несложно заметить
что половина мощности уходит в сторону противоположной рабочей
а в рабочей зоне очень большая "мертвая" зона (нет засветки).
Впрочем это на любителя. Может кому то "мертвые" зоны нравятся :to_becom:
В оригинале размеры указаны и точностью до 0.1 мм.
Изгибать проводник с такой точностью при длине более 200 мм это
не совсем простая технологическая операция. Устойчивость по допускам
на изгиб пока не моделировал.
прочесть здесь :
