сектор из колинеара
    Самое простое, это купить в магазине стройматериалов желоб из оцинковки для водостоков. Он обычно полукруг, примерно Ф 100-120 мм. Всё готовое и ничё гнуть не надо, стоит копейки.
      Вполне, думаю, что желоб водостока подойдет, но измученная нарзаном душа хочет эстетики 8-)
      Величину угла можно? 8-)
        Примерно 60 мм основание, боковушки по 40-50 мм и загнуты под углом примерно 30-35 град.
        Эстетика будет, если красиво покрасить...
          Спасибо
            Еще поинтересуюсь у специалистов: С какой просечкой лучше брать перфорированный лист?
            Типы просечек здесь:Хttp://optimasteel.ru/list-perforirovannyy
              из представленных по ссылке, пофигу какой, бери тот, что меньше масса. А вообще в магазинах есть металлическая сварная сетка из оцинковки с размером ячейки 10х10 мм, бывает и меньше, вот я бы сделал из такой сетки...
                Спасибо, нашел перфорированную нержавейку.
