3G антенны
    Сообщение от Dmon Посмотреть сообщение
    Может взять USB длиннитель и модем на окошко положить?
    Если было бы можно, я бы так и сделал, но до окна больше 3-х метров.
      Есть удлиннители с подключением питания, их можно длиннее сделать.
        Всяческие удлинители мною категорически отвергаются из-за тока потребления. Максимальный ток по USB 500mA, модему его хватает впритык.
        К тому же мне интересно сделать антенну:download:
          Сообщение от Mrgavai Посмотреть сообщение
          Про ЮСБ удлинители уже так много написано...И то что можно кондёр около модема подвесить на 3300мФ, чтоб просадки меньше было, и провод потолще использовать...
            Блин, ну ткни пальцем где написано про кондёр, найти не могу.
            Буду пробовать.
            ЗЫ: 3G-шный сигнал реально поймать за 60 км от БС ?(чисто академический интерес, спасибо)
              Поищи... Была тема про удлинители. Мне просто некогда, а так конечно помог бы...
                Даже без кондеров работает,но не более 8 метров,9 уже не определяется.У меня 6 метров(2*3м) работало нормально пока антенну не поставил.По поводу 60 км реально 10-12 км пока удалось хотя пишут до 35 км реально(обязательно при прямой видимости),но еще и проблема согласования антенна-модем кушает сигнал.По поводу кондера можно поставить со стороны модема между 1(+) и 4(-) распиновка тут http://cxem.net/comp/comp70.php
                Последний раз редактировалось zloj vitos; 08.04.2010, 13:13.
                  USB кабель своими руками
                  Для уверенного обмена на предельной скорости с БС, наряду с эффективной антенной , надо свести потери до минимума между первой и компом. Это достигается несколькими способами: использование качественного кабеля по 3$ за метр, что дорого; связка роутер+модем = спуск сетевым кабелем, что сложно и дорого; расположение модема, как можно ближе к антенне, через USB удлинитель. Стандартные удлинители создают кучу проблем, модем или не распознаётся, или через некоторое время система виснет, но это решение самое простое))). Уяснив причину плохой работы кабеля, изготовил из обыкновенного сетевого кабеля удлинитель 6 метров на соплях и убедился, что выбрал простой и правильный путь решения проблемы. Следующий этап - уменьшить длинну антенного кабеля
                  Длинна антенног кабеля 4 м. удлинителя 6 м. Работа более устойчивая.
                    Об удлинителях(заводских)...Замечено мной что свернутый удлинитель более 8 метров(3шт. по 3м) определяется модем...ностоит развернуть и все-не видит комп модем так что я советовал бы это тоже учитывать.Ну и антенный кабель хорошего качества(скажем финмарк ф660-690) не более 10 метров.
                    П.С про кабель по 3$ метр я что-то не слышал...финмарк 18$ стоит 100 метов(оптовая цена) в розницу от силы 0,5$ за метр потянет.
                    Последний раз редактировалось zloj vitos; 17.05.2010, 13:59.
                      Здраствуйте!
                      Помогите пожалуйста с изготовлением антенны.
                      Я жыву недалеко от города 8-км. а 3G роботает плоховато, наверноэ изза того что напротив модема в соседей ростёт два больших дерева и металлическая киша.
                      Думаю антенна поможет.
                      Хочу попробывать зделать по етой ссылке.
                      http://www.cqham.ru/LPA_antenna_JJ.htm
                      но немогу разобратса с её розмерами, когда перещитываю на 1900-2100 МГ. и даже если ввожу ту частоту что на ссылке то прогама перещота выдаёт савсем другиэ цифри чем в примере.
                      ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С РАЗМЕРАМИ НА 3G.
                      СПАСИБО
                        Нормальный пример приведён... Ты же не забывай, что у тебя частоты другие, отличные от примера, потому и размеры отличаются! Расчитывай, рисуй и выкладывай сюда, а мы проверим, если чё - подправим...
                        Начинай уже что то делать сам!
                          Вот мои ращоты!
                          И где тут конкретно длина полосок текстолита и их шырына?
                          И что значит "Нарезаем элементы одинакового размера, на 5-10мм больше самого длинного вибратора, ссылаясь на произведенные расчеты"?
                          И длина 1-го елемента 0,044 ето примерно 4,4 см?
                          СПАСИБО.
                            Даааа... По моему можно даже не начинать... Скачайте для начала хотяб Ротхамеля, да почитайте внимательно, также почитайте другие статьи про ЛПА, а потом уж и проволку коцать! Статей полно на том сайте и на нашем.
                            На всяк случай: красным обвёл размеры проволочек, но делать с запасом 5-10мм, после припайки откусить до нужного размера. Зелёным - расстояние от "зада" антенны, который короткозамкнутый. Жёлтым подчеркнул длину антенны(бума/траверсы), это соответствует максимальному размеру "зелёного" столбца + ещё чуть-чуть!
                            Все свои "потуги" в плане изготовления, комментируй фотками здесь, будем "приглядывать", а то ещё накосячишь чего...
                            Удачи!:drinks:
                              Ясно.
                              А можна бум спаять из двох частей 50 и +30 см длины?
                              Или нада икать целые 2-ве полоски.
                              СПАСИБО.
                                Добрый день,Саша975. Поскольку Вы на Украине,то очевидно речь идёт об операторе УТЕЛ.Подумайте вот над чем - в 3G технологии CDMA ,большая скорость передачи вынуждает операторов программно ограничивать радиус обслуживания абонентов.Например, в Харькове УТЕЛ ограничивает его 6-ю километрами(по мере развития сети ограничение будет - 1 км).При больших расстояния ,даже при наличии сигнала ,модем в сети регистрироваться не будет.Прежде чем делать антенну ,уточните этот вопрос у провайдера УТЕЛ в Вашем городе.
