3G антенны
    AltChrome>>>- Ну как антенна в работе за городом?
      Сообщение от mihaded2 Посмотреть сообщение
      Попробовал, по mdma с -103 до -95/-93 поднялся. Правда спид тестом не мерил, времени было мало. Антенну повесил на уровне 3 метров (1 метр rg 174 + USB удлинитель, только ради снятия показаний). По опять же не знаю, это от того что действительно антенна усиливает сигнал, то ли просто от того что точка приема находилась высоко.
        Сообщение от AltChrome Посмотреть сообщение
        AltChrome, я на досуге посчитал антенну, размеры по Вашему чертежу( дл.элемента зига 37 мм, рефл. 168*120, h=22 мм, D провода 3 мм ). Re меняется от 45 до 93 Ом, Im от -j27 до +j4 в диапазоне частот 1920/2180 МГц.
        Последний раз редактировалось uve; 15.10.2012, 12:41.
          AltChrome -- как антенна не в тестовых режимах, а в реальной РАБОТЕ???.
            Еще бы кто объяснил, хорошо это аль плохо, а то пока знаний маловато :)
              ну 10 дБи у неё, рабочая частота при минимальном ксв от 1950 до 2070 МГц
              в общем нормальная антенна
                1 кг мяса, хорошо или плохо? Если кормить роту солдат - плохо, если одному есть - хорошо.
                10.1 дБi= 8 dB, это увеличение мощности сигнала на входе приёмника в 6.4 раза. Кроме того появляется возможность вынести антенну на крышу в место с более сильной напряжённостью ЭМПоля.
                Если такая прибавка сигнала улучшила работу инета, то хорошая антенна, если нет, делайте более сильную.
                У Mihaded2 антенна усилением 11.356 дБi= 9.2 dB = в 8.5 раза увеличение мощности сигнала.
                  Я немного о другом спрашивал, ну да ладно. Главное что работает, и от нее действительно есть толк.
                    График Коэффициента стоячей волны( Ксв, VSWR) показывает во сколько раз входной импеданс антенны отличается от сопротивления кабеля( в нашем случае 50 Ом). По нему можно определить потери сигнала на отражение из-за рассогласования. Погуглите " график потерь мощности сигнала от Ксв". При Ксв=1.5 потери составят около 5 %, при Ксв= 1.8 ( как в Вашем случае) около 10%.
                    Т.е. это эквивалентно тому, что антенна вместо усиления в 6.4 раза, имеет усиление в 5.74 раза.
                      Благодарю :)
                      Кстати, столкнулся с тем что например в месте где прием плохой, антенна действительно помогает и неплохо. Но вот в квартире, 9 этаж на окраине, что на модеме с антенной что сделал RSSI -75, что с стандартной -75.
                        Модем хуже работает, как со слабым сигналом, так и с очень сильным сигналом. Думаю, при очень сильном сигнале, включается система АРУ ( авторегулировка усиления приёмника) и выравнивает сигнал по уровню до оптимального.
                        Последний раз редактировалось uve; 16.10.2012, 20:18.
                          Благодарю :)
                          Бывает ещё интереснее в помещении , биквад начинает ловить лучше рефлектором в низ и судя по всему начинает работать как круговая.
                          Выловил -75 рефлектором в низ .А в нормальном положении как ни крутил максимум -81.
                          Последний раз редактировалось rms; 27.10.2012, 21:01.
                            rms офф: что за программа такая?
                              Программа называется HLS .Показывает уровень говорит голосом и показывает на карте местоположение вышки.
                              Короче тут смотри
                              Программу в ютубе случайно нашел по роликам
                              Забыл сказать родную прогу от модема надо закрыть перед запуском этой программы и желательно подождать секунд 10
                              так как родная прога от модема как я понял не сразу освобождает порт.
                              Последний раз редактировалось rms; 27.10.2012, 21:21.
                                rms спасибо, действительно, с ней будет поудобнее настраивать :)
