3G антенны
    У меня сейчас стоит антенна до интернета которую купил в магазине она выглядит как когда то продавали дециметровые до телика только горизонтально до земли,когда плохая погода не возможно зайти в интернет теперь вопрос стоит мне делать такую как здесь на форуме два квадрата или два круга плюс офсетка,эта самодельная антенна будет лучше принимать сигнал чем та что у меня теперь стоит?Спасибо!
      C таким отношением думаю что результат будет 0 или даже отрицательным.
      А так офсетка намного лучше работает чем другие антенны, при правильном подходе и прямых руках.
        а кто пробовал панельную антену сам собирать?нашёл такую с размерами ,но для WI-FI на 2.4-2.5ггц ,усиление 18 dBi http://forum.qrz.ru/thread30172.html ,а как её на 3G переделать не знаю.поделитесь опытом .
          1 Посмотрите свою ссылку, там в паспорте указано усиление 14 дБи
          2 Переделывать эту антенну на 3G нет смысла, т.к. она узкополосна . CDMA2100 занимает полосу 250 МГц.
            за дБи я и сам толком не понял,кто то пишет 14,кто то 18,где то видел 12,поэтому взял с того же сайта из полных характеристик. СПАСИБО за совет.
              вот в ммане смоделировал антенну для 3G модема! подскажите все правильно сделал?
              в принскрине подчеркнул в чем сомнения, я так понимаю это данные двух средних антенн?
                Сообщение от alexRF Посмотреть сообщение
                Правильно понимаете.
                Такие изменения связаны со взаимным влиянием друг на друга излучателей.
                Можно попробовать изменять расстояния между излучателями в небольших пределах, или подкорректировать размер средних зигов в сторону увеличения периметра.
                  или всетаки можно собрать антенну как есть расчитанную? усиление то не плохое получилось! модем хочу попробывать засунуть в корпус металический и поставить рядом с антенной, и вниз получиться тянуть кабель УСБ (метров 6 приблизительно), питание сделаю от 12 вольт, а возле модема поставлю стабилизатор на 5 вольт, а дата + и дата - в отдельно экранированных проводах, так прокатит?
                    КСВ у этой антенны большой ,надо добиться чтобы было близко к единице, т.к. при изготовлении без приборов есть погрешность изготовления.
                    Старайся сделать хорошо , а хреново оно само получится.
                      На 6 метров ЮСБи можно и так пускать, без 12 вольт, сразу родными 5 вольт. Хороший кабель и кондёр на питалово около модема, на 2-3т. микрофарад.
                        alexRF, ЗИГ широкополосная антенна и оправдывает свой расход материалов, при необходимости работы в широкой полосе частот( скажем 1.7/2.5 ГГц). А для CDMA2100 намного меньший расход материала и то же усиление Вы получите от обычного диполя с широким рефлектором. Посмотрите на мой расчёт такого диполя.
                          я бы с удовольствием, но нет у меня такой программы для расчета, умею только манной пользоваться! решил харченко в 4 этажа не собирать (неполучается вогнать средних 2 зигзага в нормальное соглосование) усиление мне надо не менее 10Дб, т.к. БС от моего дома в 15-17км и разделяет нас лес, прямой видимости нет, надо наверное волновой собирать!
                          на один зигзаг 3G сигнал после 6 метров коаксиала RG58c\u на модеме было -99 - 103Дб, связь постоянно обрывается, а так пинг маленький, мало народу пользуется 3G инетом
                            Попробуй пересчитанный на 2050 Curtain Quad. У меня на 3G (по показаниям самого модема) усиление в районе 16-18 Дби. Ну или бикруг на тазик.Нажмите на изображение для увеличения.
                            Последний раз редактировалось tigarbo79; 07.08.2011, 14:20.
                              Сообщение от tigarbo79 Посмотреть сообщение
                              Прежде, чем делать такую антенну, ознакомтесь с http://www.lan23.ru/forum/showthread...l+Curtain+Quad. Она даст в полосе 250 МГц (CDMA2100) большую неравномерность усиления, а Ксв у неё по уровню 2 - около 110 МГц.
                                Я не ахти какой специалист в СВЧ (чайник), но после тщательного изучения форума (в частности ветки по вышеуказанной ссылке, где описан сплошной восторг от антенны) решился сделать этот кёртн квад, и он замечательно себя проявил. Сделал по обоим вариантам. Результаты идентичные. 3G ловится там, где его не принимали другие антенны. Отсюда вопрос к уважаемому Uve: каким образом должны проявиться описанные Вами недостатки?
