Холод не так страшен коробку можно утеплить так что она сама себя обогреет в любой мороз а вот жара. Лепить вентиляторы? Проточный воздух нельзя это влага и пыль. Самое меньшее что можно сделать это облепить коробку алюминеевой фальгой чтоб отражала прямые солнечные лучи ну или покрасить белым цветом на крайняк. Нижнюю стенку коробки можно сделать из медщной фальги и гнать на неё воздух вытяжным вентелятором из корпуса точки, можно даже напаять рёбра на медную стенку, со стороны улици. На зиму вентилятор отключается.
Точка доступа на улице
Да всё будет хорошо, если не будет влаги или не вспотеет! Вот летом будут перегревы, на чердаке иногда за 60 заваливает, почти как в сауне!Сообщение от thunder210 Посмотреть сообщениеУже несколько дней за бортом -30 (сейчас -36), 2100ap находится на чердаке, в пластмассовом боксе, работает стабильно. Завтра обещают -45. Как думаете загнется точка?
Вообще я ярый противник "гермобоксов". Канистра - это вещь!!! Снизу ток должно всё проветриваться(в разумных пределах) и не выключать точку, тогда всё будет ГУД. Как показала практика, наличие паучков - показатель того, что там тепло и сухо:yes: А чтоб эти насекомые не натворили дел, надо хотябы раз в год обслуживать АФУ и прочее хозяйство, а то так и тараканы заведуться... Из опыта - обслуживать надо осенью, когда мухи и паучки перестают летать, а также весной тоже под жаркое лето не помешалобы. Паучки не страшно, вот осиное гнездо - караул!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Пластиковый тоже, если в него вложить кусок любого металла или даже фольги. При этом внутрь пласикового можно поместить и антеннну, а внутрь металлического - нет.Сообщение от Pu_R_Gen Посмотреть сообщение...металлический может ещё и рефлектором служить :)
Да лучше поставе внешнюю The Bullet 2 у нее мощность выше чему DIR, температурный режим очень хороший. Коробка Вам не дешевле встанет, особенно если с обдувом и фирменная. За все чудо 3700 рублей. Вот если интересно http://www.bullet-2.ru/
