и кстати вообще может ли за DIR 300 в режиме "Клиент" находиться более одного компьютера?
Dlink DWL-2100AP (ТД) и DIR-300 (Клиент)
ну на родной прошивке - ДА. это даже в доке указано. на альтернативной все работает пишут.Сообщение от Vitaly041 Посмотреть сообщениеDIR 300 работает как точка доступа!
ну вот. тоже руки из опы значит ))) привет рукожопам! )) кстати тоже долго трахаюсь уже.Сообщение от Vitaly041 Посмотреть сообщениекак клиент она не работает промучился день так и не настроил
прошивка то в дире какая была?Сообщение от Vitaly041 Посмотреть сообщениенастраивал на раздачу инета точка ASUS Wl-320ge Ap & DIR 300 ASUS в режиме клиента инет есть локалку видит меняю местами инета нет локалка есть:mda:
Версия аппаратного обеспечения : B1 Версия программного обеспечения : 2.00Сообщение от twist Посмотреть сообщениену на родной прошивке - ДА. это даже в доке указано. на альтернативной все работает пишут.
ну так у тебя же стандартная прошивка. там порезано в ней все. функционала никакого. на ней он даже не знает что такое клиент.
ревизия B1 вообще без вот этих сношений на альтернативную DD-WRT шьется прям из веб интерфейса. попробуй ее. с ней должен завестись.
вот статья по прошивке в их русскоязычной WiKi http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...а_DIR-300NRU
вот форум http://www.dd-wrt.com/phpBB2/index.php (внизу есть русскоязычный раздел даже)
прямая ссылка на последнюю прошивку http://dd-wrt.com/routerdb/de/downlo...flash.bin/2201Последний раз редактировалось twist; 20.03.2010, 10:33.
Не могу понять DIR-300 с прошивкой http://dd-wrt.com/routerdb/de/downlo...flash.bin/2201 ставлю клиентом! меняет канал с 6 на 1 коннект к DWL-3200 уже всю голову проломила:wacko: :bad: :bad: :bad:
коннекчусь к DWL-3200 она точка доступа на шестом канале DIR-300 в режиме клиента ставит канал 1!!:wacko: пробую ставить репитер ставит канал шесть как положено только все равно сети не видно инета нет блин замучился уже совсем...Сообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеКлиент и должен подстраиваться под режим работы точки доступа.
постараюсь отписаться сегодня какие настройки у меня. (30ый клиентом стоит у 2100)
компы что за дир 300 проводные (в его лан порты?) или беспроводные? если первое то точно напишу как настроить и все заработает, если и беспроводные есть - то локалка у них будет а инет им пока дать не разобрался я как.
