Я ж не гадалка :)
Mikrotik (Примерные составляющие базовой станции на 30 клиентов)
Это GSM антенны. у нас МТС аналогичные (тока 1.5м в высоту) ставят на вышках.Сообщение от PowerBoy77 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Хочется выслушать мнение касаемо построения базовой станции на базе RouterBoard. Базовая станция будет находиться на крыше 20-ти этажного дома. Возникает 2 варианта построения базы:1 вариант: 3 сектора по 90 градусов 2-х поляризационные антенно-боксы ItElite 16dBi,5GH, routerboard 411AH в каждом боксе на каждый сектор. 2-й вариант: 3 сектора ItElite 17dBi, 5GHz, RouterBoard RB800 в одном гермобоксе и от него к секторам отрезки кабеля до 3 м. Кабель DRAKA NK RFA 1/2"-50. Затухание кабеля на 6 ГГц 20,2dB/100м. Радиокарты везде R52n. До RB оптика/медиаконвертор в каждом боксе. Нагрузка на базу предпологается большая(корпоративщики/частники). Хотелось бы выслушать ваше мнение.
Я думаю второй вариант самое оно...я сам подобным макаром делать буду!микроштык какой?Сообщение от cyberr@ Посмотреть сообщениеДоброго времени суток!
- 1Nss – один пространственный поток (используется по одной антенне с каждой стороны радиоканала)Сообщение от DimaMag Посмотреть сообщениеВопрос. Что означает сие ?
1Nss: 65Mbps @ 800GI, 72.2Mbps @ 400GI (Max.)
2Nss: 130Mbps @ 800GI, 144.4Mbps @ 400GI (Max.)
Конкретно интересует 1Nss и 2Nss что это? Взято это всё из описания RouterBOARD R52n.
- 2Nss – два пространственных потока (используется по две антенны с каждой стороны радиоканала)
Обозначено жирным максимальные скоростя (MCS7, MCS15)
MCS7, MCS15 - DataRate в стандарте IEEE 802.11n
DataRate_____TX Power_____Tolerance
MCS 7________7.5dBm.______±2dB
MCS 15_______17.5dBm______±2dB
Да вроде ниче,все работает, лучше брать 2 карты на клиентов а 3-ю в другой частоте, на связь между базовымиСообщение от Aslan2000 Посмотреть сообщениеА как с помехами между 3-мя картами R52n в одном корпусе?
а мона подробнее?Сообщение от PowerBoy77 Посмотреть сообщениеДо 7 мегабит нета,сетка хоть мегабит 20!я предполагаю использование технологии WiMAx.Просто есть мини пц планки для работы как в вай фай так и ваймаксе!
К будущему агрегату подходит оптика,ток сегодня закинул.
При использовании 2-х или 3-х карт типа R52N на одном боарде могут возникнуть проблемы, без нагрузки всё работает хорошо - но стоит пригрузить немного трафиком и каналы начинают сыпаться. Наблюдал такую проблему на 433АН с двумя картами н-стандарта, пока одну карточку не убрал проблему решить было невозможно.Сообщение от Aslan2000 Посмотреть сообщениеА как с помехами между 3-мя картами R52n в одном корпусе?
