Посмотрел, и таки не понял - что вы подразумеваете под ВЕРТИКАЛЬНЫМ расположением антенны? И повторно, если конечно, не секрет - ЗАЧЕМ?
Как развернуть поляризацию у АМОС 5?
Встаньте перед зеркалом и посмотрите на свое отражение - вы стоите перед зеркалом вертикально...Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеПосмотрел, и таки не понял - что вы подразумеваете под ВЕРТИКАЛЬНЫМ расположением антенны?
Ну судя по расположению патчей с 45 градусным наклоном и патчем в зенит, могу предположить ,что преследовалась цель сделать наземную переносную антеннку для систем радиоуправления. Типа - "втыкнул в аэродром"Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеЗАЧЕМ?
и улетел на .... Отсюда вертикальное положение для компактности и погоня за диаграммой наизнанку...
QUO NON ASCENDAM
Не совсем верно...Сообщение от hex Посмотреть сообщениецель сделать наземную переносную антеннку для систем радиоуправления.
Каждый патч подключен к своему приемнику видеосигнала для того чтобы принимать и оценивать уровень сигнала (по RSSI в тракте ПЧ приемника), транслируемый видеопередатчиком с модели. Затем наилучший сигнал идет на основной приемник, далее на видеоочки.
Все антенное хозяйство предназначено для FPV(First Person View)-полетов. Технология FPV позволяет управляете моделью, как будто вы находитесь внутри нее словно настоящий пилот.
+1Отсюда вертикальное положение для компактности и погоня за диаграммой наизнанку...
"Вертикальное расположение антенны" .Имелись ввиду геометрическое положение антенны в пространстве исходя из ее физических размеров (длина Х ширина Х высота)Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеКакое значение для вас имеет расположение антенны ???
Может вы имели ввиду поляризацию?
Расшифруйте, что вы имеете ввиду, говоря о "вертикальной ДН". Можно простыми словами, без научных терминов, но чтобы была ясна задача.
А "вертикальная ДН" Это ДН вытянутая в вертикальной плоскости и зажатая в горизонтальной. ИМХО я так понял.
Теперь бы автор еще определился с типом антенны на летЮчем передатчике .:haha:QUO NON ASCENDAM
