Доброго времени суток. Имеется данная машина Toshiba satellite a300-214. Судя по всем характеристикам вай-фай в нем присутствует. Убрал с него висту поставил ХР установил все драйвера. Но вай-фай настроить не удалось. Приустановке драйверов на вай фай пытается найти оборудование, но безнадежно. При этом локальная сеть появляется. Их три Подключение адсл модема, 1394-соединение, и та что появляется. Указывает что подключена. При этом ноут сам не видит сети и с телефона не могу найти сеть ноута.Так же после установки драйверов диспетчер устройств - сеть карточку видит realtek rtl8102e family pci-e fast ethernet nic b а Интернет контролер, который пытался найти после установки драйверов нет. Fn+ f8 где по идее должна срабатывать вай фай сеть реакции никакой. Во время проведений опытов кнопкай вайфайя была включена. Подскажите пожалуйста как настроить , в чем проблема. Переходить на висту не хочется.
Toshiba satellite a300-214. Подскажите как настроить на нем вай-фай сеть.
значит нет дровСообщение от Ljtuiks Посмотреть сообщениеДрайвера установлены. После установки комп начинает карту искать не находит.Vladimir
Интересно. Надо будет глянуть ,спасибо.Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеУ сына A300... Надеюсь, эта инфа поможет.
Вспомнил, Loner XP
Нет драйвера есть точно , просто их не может не быть я все что можно было нашел и скачал тем более с вай фаем.Сообщение от J.VBM Посмотреть сообщениеУ сына A300... Надеюсь, эта инфа поможет.
Вспомнил, Loner XP
Ерунда какая-то у меня Satellite L300 на работе не только виста нормально шла, у меня на нем счас Fedora Linux 10 стоИт вафля работает без проблем дополнительно ничего не настраивал.
Посмотрел сейчас характеристики, данного девайса там есть блютуз - отключи блютуз и у тебя заработает вафля, сталкивался с такой ерундой уже... не знаю чем думают производители когда скрещивают вайфай с блютузом обычному юзеру зачастую невдамек, что вместо вайфая у него в данный момент блютуз работает. Стыдно признаться как-то на соньке пытался найти вайфайные сети и уже начал думать уж не погорел ли модуль вайфай. Потом допетрил, что вместо вайфая по-умлочанию включен блютуз - маразм да и только.
UPD: Насколько я понял из этого http://ru.computers.toshiba-europe.c...jsp?service=RU там вафля на Atheros и видимо только на нем. Посему вопрос №1 вы с телефона то находите рядом еще сети? И вопрос №2 Вы драйвера оттуда качали?
