yagi 20эл-ая
    ...у меня была мысль поиздиваться над яги! хотелось вместо директоров опредиленной длины (например 46мм.) поставить кружки диаметром 46мм.
    и такое проделать с каждым директором (с его длинной
    ..что можете сказать? глупо? (или есть все-таки какие-то надежды?
      Влад_Полтава,одно из основных достоинств Уда-Яги малая парусность и наилучшее соотношение усиления к расходу материалов на её изготовление.При желании ухудшить эти параметры можете сделать задуманное.Размеры дисков-директоров не соответствуют линейному директору.На этом форуме есть схема патч облучателя для параболы ,диаметры дисков возьмите оттуда, а активный элемент будет разрезным вибратором или петлевым вибратором Пистолькорса.Кроме экстравагантного вида,она особо от Уда-Яги ничем отличаться не будет.
        ...спасиба за ответ!...я понял что ты имел ввиду! ...я делал облучатель оффсетки от бестера!...понравился!..но сам по себе он не катит..слабенький!:to_becom: (может ошибаюсь но мне так показалось...:stop:
          Да,этот облучатель почти не отличается от Уда-Яги,за исключением активного элемента,который эквивалентен синфазной решётке из двух L/2 вибраторов с разносом в пол лямбда.Из-за небольшого количества директоров-дисков усиление небольшое.
            Зачем изобретать велосипед, уже обсуждалось
            Ксати можно начать вот с этого http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=536
              Есть не только надежды я такую сделал и тестовые испытания показали что уровень сигнала на входе не уступает решетке 21 дб (наверно из за не очень правильной геометрии зеркала). длинна получилась около 0,7м.
                ...на сколько кружков делал?расстояние между директорами тоже что и на яги или другое?? и видратор ты оставил как на обычной яги ??и как ты ее запитал "как облучатель от бестера"?:nea:
                Последний раз редактировалось Влад_Полтава; 30.01.2010, 13:12.
                  ...на сколько кружков делал? и видратор ты оставил как на обычной яги или ты ее запитал "как облучатель от бестера"?:nea:
                  Всего 21 шт. включая вибратор тоже диск, запитано по схеме патча.
                  http://www.lan23.ru/forum/attachment...1&d=1264848253
                  Последний раз редактировалось Архимед; 30.01.2010, 13:42.
