немного как-то по варварски... штрапсы, так мы называем кабельные стяжки, необходимо обрезать или кусать "заподлицо" чтобы не было хвостиков, это так, по фото, и вообще, я бы пропаял, хотя на скорую руку и так пойдет...
RP-SMA разем из штатной антенны
Ждем фото что б дополнить получившуюся страничку http://vbm.lan23.ru/wifi/RSSMA/rssma.htmlСообщение от ...:::Alex:::...Будет фотик - покажу как обжал я RG6 с RP-SMA + F... окуратно и крепко получилось...Vladimir
Решил поделиться способ перепайки штатной антенны от D-Link в перходник под F-разьем (наверно можно и под любой другой).
Ветеранов конечно не удивлю, но новичкам думаю пригодится.
Все видно из фоток. Замечу, что центральный вывод F-разьема длинный, но цельный, т.е. отрезать его нельзя, т.к. он распадется внутри на 2 половики, придется их спаивать. Я просто загнул этот вывод пополам.
После того как все выводы припаяны, место пайки можно залить термоклеем, для механической прочности. У меня его не было. По окончании место пайки экранируется алюминиевым скотчем.
Я согласен, что в большинстве случаев без RG6 не обойтись. Но если Fка здесь, да еще и на антенне разъем стоит, то прощай сигнал...
Вот на днях делал очередной биквадрат с "блатным" креплением :) Fка только на антене. Сигнал только чуть хуже, чем оффсет 0,9+биквадрат... Расстояние 650м 36мегабит летает стабильно. На морозе крышка от шпинделя отклеилась от антены, поэтому просто примотал изолентой... После прикручивания Fку защитил термоусадкой.Последний раз редактировалось SDM78; 18.01.2010, 16:37.
SDM78, прикольный вариантик! Немного окультурить бы...
"Фку" можно было термоусадкой не заделывать, а вот во внутрь штекера выдавить немного смазки "литол" не помешало бы... Она будет хорошо отталкивать влагу и выполнять роль герметика(герметик со временем усыхает, а это нет), не так сильно кабель будет влагу сосать. Ток с качеством смазки надо быть по внимательней - некоторые присаживают сигнал.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
