ASP-24 попытка №2
    Сообщение от nikvic Посмотреть сообщение
    Такое зеркало и есть "забор"
    Его можно и набок положить. Ежели потом написать подходящее слово, то встанет.
    непонял, неправельно зеркало установлено? или облучатель повернуть на 90 гредусов нужно?
      Сообщение от imroot Посмотреть сообщение
      непонял, неправельно зеркало установлено? или облучатель повернуть на 90 градусов нужно?
      Извини, тока рассмотрел - собрано неверно, "ложка" облучателя должна быть параллельна частым прутьям зеркала, и всё это - вертикально.
        так всё-таки что поворачивать?
          Вот так
Название:	Точечный рисунок 22.JPG
          я имею веду сборку (как ее собрать) а потом как поставиш горизонтально или вертикально это твое решение
          Последний раз редактировалось hardms; 19.08.2009, 12:47.
            Сообщение от hardms Посмотреть сообщение
            Вот так
            [ATTACH]4811[/ATTACH]
            Это - для горизонтальной поляризации.
            Обычная для ВайФай - вертикальная.
              собственно так и стоят. Спасибо
                Это все конечно хорошо, но исходя из снимка, коллега собрал ее криво(на вскидку видно две ошибки сборки), это раз, второе зачем ставить с горизонтальной поляризацией, и третье для километра расстояния не нужна АСП-24. В общем как говорится-"Учи материальную базу". Работать будет, но примерно 30-40% возможностей антенны, так как собрана совершенно неправильно. Вот на рисунке правильная сборка ___http://shop.sstua.com/thumb_image.php?id=37&size=100 Кстати все помощники только вводят в заблуждение автора поста.
                  Сообщение от ux0qt Посмотреть сообщение
                  Это точно, начиная с внутренностей облучателя антенны
                  Согласен..,логичнее было бы не пытаться делать "попытку №2"
                  QUO NON ASCENDAM
                    Подскажите пожалуйста, судя по фото облучателя (плохо видно), эта "лесенка" (облучатель) сложена вдвое, к одному краю подпаяна земля коаксиала, ко второму центральная жила. Т.е. на прозвон тестером исправная антенна должна давать "короткое" ? У меня на одной антенне при прозвоне короткое, на второй обрыв. Неохота на две крыши лезть, думаю с какой начать. :sorry:
                      Сообщение от Croco131 Посмотреть сообщение
                      Если антенны такие как на фото, начинайте с той где обрыв. Так как по идее она короткозамкнута.
                      QUO NON ASCENDAM
                        А может кабель\разъем отошел?
                          Да черт ее знает. Вроде она, но их клепают все кому не лень. Пока не вскроешь, не узнаешь. Я тоже думаю, начинать с той где обрыв - к ней тяжелей подобраться. :mda:
                          От перемены мест слагаемых, сумма не меняется. Разъем в ~0,5 м от облучателя. Все равно лезть надо... Недельки через 2-3 отпишусь о результате.
                            Как правило у этих антенн отгнивает напрочь "экран" в месте пайки к облучателю.
                            Видимо флюс не смывают производители.
                            QUO NON ASCENDAM
                              Смывай - не смывай, все равно сгниет. От влаги.
                              Экран алюминиевый + медная оплетка = гальванопара.
                              Сейчас такой кабель ставим за редким исключением. В основном Одескабель без экрана, только с медной оплеткой.
                                Дык что мешает использовать чисто медный? )
                                QUO NON ASCENDAM
