Такая ситуация: есть две точки -одна DWL-3200 "родная", вторая  - 2100 перешитая в 3200. Обе точки стоят на подоконниках окон внутри квартир с антеннами длинковскими 5 dbi (от dwl-3200), 5-й  и  7-й этажи, расстояние 400 метров, канал 1-й, диапазон g, скорость залочил на 24мегабита, WPA2-PSK. Все работало как часы, несколько дней назад заметил, что уровень приема на перешитой точке резко упал с 70-80% до 15-25% по статистике в вебинтерфейсе точки, уровень передачи не изменился, перешитая точка начала отключаться, интернета соответственно пропадает. Прошивки на обеих 2.40, после этого казуса успешно перешил неродную точку на 2.50, ситуация не изменилась. Перевел линк на 11b, то же самое.Если я правильно понял, что-то с приемной частью. Может у кого такое бывало, подскажите как бороться.
Ухудшение чуствительности DWL-3200
 Она могла измениться и без вашего участияСообщение от bujhtr Посмотреть сообщениеМощность на противоположной не менял
 Посредством вышибания выходного усилителя мощности, например
