"Железное" увеличение мощности 2100АР - 500mW
    Если програмно ничего не трогалось(уровень мощности), то все Ваши неудачи можно списать на невнимательность и неаккуратность... Возможно был удалён не тот кондёр, выложил бы фото что ли... И описание своих антенн заодно!
      возможно было завешен уровень мощности программно,так как точки настраивались давно.И плюс к этому еще и кондюк выпаял.Вполне возможно.Паять умею,есть паяльная станция.так что все было окуратно.Но дело уже не в этом.Просто хотел бы вернуть именно этот кандюк на место.Жду помощи,очень.
        Понятно... Говорил - невнимательность, а вначале темы всё написано! Лень было почитать?
        Более того, мощность естественно тоже не контролировалась ни до, ни после перепайки, так? Сделай фото перепайки, а то мож не тот кондёр убрал, потому как не мог усилок сразу сгореть, у него офигенный запас по мощности.
        Если на 100% уверен, что кондёр тот, то поставь на замену от1,5 до 3,3 пик.
          В том что случилось я не ищю виноватых...
          Спасибо что уже есть хоть какая то информация.Еще вопрос,что за величина "пик"?знаю только фараты,хочу достать кондер с сотика,как его определить?
            Пик - это пикофарад! В сотках ищи его в ВЧ трактах. Померить.... ну в крайнем случае тестер MY-65, у него точность до 0,1пФ. Фото Вашей перепайки ещё нет?
              Сообщение от eldar Посмотреть сообщение
              было 2 - 2100 АР,выпаял кондер как показанно нарисунке,после чего точки проработы несколько минут и на обеих погорел усилитель 5510.Заказал 5510,скоро должны придти.Но боюсь история повториться.Поэтому хотел бы вернуть кондеры на место.Проблемма в том что кондеры были безвозвратно потерянны в первые 20 секунд после их выпаивания.Подскажите какие они там стояли,где их взять,маркировку,и если на них полярность???
              Если с увеличеной мощностью использовать штатные антены пипетки -точка и должна сгореть т.к ксв у них отсутствует как параметр...
              Пробовл я увеличивать мощность таким способом ни че не сгорело,
              результаты следующие - после удаления конденсатора мощность становиться аналогичная програмному увеличению до 23db.
              Без конденсатора она програмно не регулируеться (работает на максимуме).Кстате в базовом варианте с конденсатором после 23db.мощность уже не увеличиваеться.Вывод-выпаивать конденсатор необходимо только в случае истановки доп. транзистора, а так мы имеем туж мощнось что и програмно, плюс отсутсвие обратной связи ,да и с такой точкой работать надо внимательно, если на стандартных значениях мощности включение без антены прокатывает, то с увеличеной будет результат описаный выше .Обратная связь которую мы пытаемся отключить и введина производителем для защиты от включения на рассогласованую нагрузку...
              Последний раз редактировалось Alphyn; 20.01.2010, 11:47.
                Сообщение от Alphyn Посмотреть сообщение
                Это откуда такие точные сведения ?
                  а что штатная резинка считаеться хорошо настроеной антеной?
                  делал я ксв метр с целью настройки панельной антены , за одно и штатную пробовал,да и не нада ни че мерить чтоб сделать такие выводы .
                  Стабильный ксв хотябы близкий к 2 получаеться с жесткой конструкцией антены ,на удалении от земли и окружающих предметов на несколько длин волны ,а тут она гнеться во все стороны...кней только руку подносиш все параметры уплывают не извесно куда...
                    Alphyn, уже не однократно писалось, что в 2100 НЕТ КСВ МЕТРА, это "пауэр метр". И как было замечено, при програмном увеличении мощности до того же уровня, происходят какие то неизвестные процессы, что начинает греться проц и вылазят глюки с висяками. С такой переделкой, всех этих недостатков замечено не было, точка грелась не больше, чем в заводском исполнении и установщики до сих пор ни разу не ездили на обслуживание!
                    Усилитель в 2100 имеет достаточно хороший запас по перегрузке по КСВ, он и на иголку хорошо рубенит.
                      Я не знаю отчего у него они сгорели судя по вопросу про конденсаторы не удевлюсь если там чет накосячено,
                      но человек имеет две мертвых точки, а по поводу неизвесных процесов - стоят три точки без доп. охлаждения програмно разогнаные до 22дб. линк 5 км. уже два года на обслуживание тож не ездил.Когда разгонял первые точки поналу поначитавшись о возможных проблемах бесконца их проверял на наличие всяких глюков..
                      Все это относиться просто к увеличению мощьности способом описаным на этом форуме, не путать с полной перепрошивкой в Bluebox .
                        может это и не ксв метр в прямом смысле, но стоит он для защиты от некоректной подключении нагрузки ..
                        пробовал выводить провода с вывода 33,34 там есть постоянное напряжение и оно меняеться даже от того что подносишь руку к антене...
                        я могу и ошибаться просто делаю выводы из того что намерил...
                          Эта линия замеряет исключительно то, что пошло из усилителя в РФ свитч (антенный коммутатор), т.е. мощность. Чтобы мерить КСВ - эту линию надо развернуть на 180 градусов. Изучайте ВЧ схемотехнику, раздел - направленные ответвители.
                            Все работает по схеме №1 ....Верите нет ,но точки греца меньше гораздо стали чем с нова)))
                              Линк около 3 км, всё сделал по схеме №1, при этом скорость скачки упала в два раза, подскажите кто нибудь номиналы кондёра т.к. выпаяные потеряны.
                                Сообщение от Susanin Посмотреть сообщение
                                Кондёры можно поставить от 1 до 10 пФ.
                                Если всё нормально работало, зачем ломал?! Поиграться захотелось? Чем мощность мерил, как проверял, что ничего лишнего не сломал? В начале темы по русски написано, что это последняя крайняя мера, чтоб линк хоть как то заработал...
