DIR-320 с прошивкой от олега
    Цитата:
    Сообщение от popow_sergei Посмотреть сообщение
    не соглашусь . именно DIR-320 прошитый прошивкой от Олега (правда доработанной от энтузиастов) Dual access работает .
    разрешите уточнить - у Вас работает дуал аксес с PPTP или PPPoE на "олеговской" прошивке в дир-320?
    PPPoE + DHCP lan на прошивке от Олега дор. интузиастами
      ясно, спасибо. а у меня PPTP - не коннектится к прову, пишет CHAP autentification failed. Хотя на dir-300 по pptp все коннектится :protest:
          собираюсь посадить DIR-320 на канал в 32 Мбит/c .
          сколько он реально сможет пропустить через себя ?
            Через WAN порт справится, а если будет vpn использоваться на прошивке DD-WRT, тогда скорее всего нет, у DD-WRT нет ядерной поддержки для такого режима, только поверх ядра, потому и тормоза будут, может конечно в новых прошивках они решили эту проблему. Лучше родную, или от Олега прошивку использовать.
              дир-300 через пппое прокачивает 20мбит\с.
              сколько даст 320 - хз, но бумаю не меньше 20ти. А вообще - купите микротик 750й - он 32мбита точно потянет
                ясно. спасибо . микротик мне дороговато и не где купить .
                  Сообщение от linc Посмотреть сообщение
                  Обычный дир-300 у меня через PPPoe прокачивает порядка 32 мегабит по торренту
                  Дир-320 недалеко от него чуток мощнее 36-40 мегабит на прошивке от Олега
                  Имхо самый мощный девайс из дешевых - Dir 300 nru, вытягивал почти 80 мегабит в тесте, правда работал как-то странно, вполне достойный и дешевый девайс.
                    микротик на proline.biz.ua стоит 45баксов, доставка недорогая, вещь по возможностям вне конкуренции. в других интернет-магазинах ненамного дороже
                      Ребята кто сталкивался с такой проблемой:
                      У меня wi-fi router DIR-320 с прошивкой от ОЛЕГА. Блестяще работал 2 месяца и в один прекрасный день слетели настройки интернета, после того как я решил настроить заново интернет так и не появился, я уже просто не знаю что делать.
                      Перепрошить заново не получается, ошибки разные. Кто, что посоветует? Спасибо
                        в первую очередь проверить конденсаторы в блоке питания
                        во вторую в самом роутере
                        в третью проверить флешку
                        для этого вам потребуется jtag адаптер
                        90% сдохли конденсаторы
                        10% сдохла флешка
                        хотя могло всё сдохнуть
                          10% сдохла флешка
                          Так ведь питание подается на роутер, или дело в другом? Флешка не думаю,что сгорела ведь настройки которые я заново внес сохраняются и прошивка загружается..
                          Может имеет смысл по гарантии отнести???
                            имеет
                            сам блок питания дохнет это раз (конденсатор течёт)
                            в самом роутере тоже самое
                            и флешка дохнет тоже
                            как вариант почистите нврам полностью из консоли
                            и посмотрите, если заработает то отшивайте его на родную от dlink
                            и в гарантию
                              имеет
                              и в гарантию
                              Как очистить нв рам? какая команда? и как узнаю что заработало?
                              P.S.: понял что вы имели ввиду, но для полной инфы уточняю!
                                почитай ветку на wl500.info
                                про мрущие асусы
                                там дофига читать нужно
