Широкополосная антенна Харченко (с доп.элементами)
    Мне тоже с трудом верится...
    Тем более, апертурная антенна - это в принципе та же тарелка (конструкция "развалившаяся коробка" обладает конечно же меньшей эффективностью при той же плошади. Это первое. А второе - почему инженер Харченко нигде в статье не упомянул об углах закрылков? Геометрически он их конечно же определил, а вот о теории - умалчивает...
      arcad
      Ну нельзя так
      что именно нельзя? ))) выражение "обычный радиоинженер" ИМХО не ругательство... Положим, свидетельства, публикации и статьи есть и у некоторых из участников форума. Из перечисленных вами регалий, для себя я отметил лишь слово "учебник". У вас случайно нет ссылки на него или хотя бы названия?
      Кстати, по теме - вы как относитесь к заявленным характеристикам сабжевой антенны?
      Назовем ее образно "минибубновочка с лопухами" ).
        Патент http://ru-patent.info/21/65-69/2167475.html формула патента, и список литературы
        Хотелось бы знать у кого из участников форума есть свидетельства, публикации и статьи не в счёт
        Что такое "сабжевая антенна" увы не знаю.
          arcad
          Спасибо за ссылку, 2 патента присутствуют, учебников по ссылке не нашел.
          "сабжевая антенна" - "обсуждаемая антенна" , subj.(сокр) от subject(англ.) - тема, предмет, вопрос
          Какое у вас мнение о достижимости заявленных характеристик обсуждаемой антенны?
          GrayCat
          В модель не закладывался секционный (зонированный) рефлектор? Или это сложно или невозможно?
          all
          Предлагаю всем желающим провести небольшой эксперимент -у кого есть рамочные антенны, не изменяя форму рамок ( у кого биквадраты у кого билупы ( поручик Ржевский - молчать!)))) ) добавить (заменить) рефлектор - требуется кусок железки толщиной около 1мм размером 300х300мм, ну и получить на блюдечке заявленные 16...18 дб усиления.
          orion8
          А у вас случайно не завалялся биквадрат с обычным рефлектором? Сравнительный эксперимент не проведете? Ну и с тополем что-нибудь можно решить? ;)
          Последний раз редактировалось J.Forfun; 07.07.2009, 18:52.
            Сообщение от GrayCat Посмотреть сообщение
            Там настолько плохой коэффициент усиления получался, что я даже не стал заморачиваться на полосу... Типа, 6 дБи или что-то около.
            Действительно полная туфта получается. Антенна в таком виде дает около 4 dBi. Сопротивление 250 -j450 ом. КСВ около 20 (двадцать). Если даже и согласовать такую антенну, то усиление получится чуть более 12 dBi.
            Обычный biquad с таким рефлектором дает не более 11.3 dBi.
              Моделировал я когда-то такой "двойной зигзаг + доп. квадраты" - ничего путного не получалось, одно ухудшение от стандартного "двойного зигзага".
              попытаюсь немного заинтересовать....
              TP-Link WR340GD h-18m/ кабель13м Belden RG-8 0.27дб/1m ---вторая сторона 10м RG-58 алю.опл. + медь луж. опл. D-Link510
              около 600м по центру луча тополь. уровень сиг.пляшет -79--74дб стандарт b скорость между точками пок.12-18Мбит.
              реальная скорость до 5Мбит. (Стоял кабель с двух кусков RG-58 6met качест.+6m rg-58 ctand.сигнал был -94--100 или пропадал
              заменил на Belden RG-8 -13метров появилась стаильная связь)900м работает с нетбуком на внутренний WiFi. попробую на большую дистанцию
              Последний раз редактировалось J.Forfun; 08.07.2009, 07:17.
                Моделировал я когда-то такой "двойной зигзаг + доп. квадраты" - ничего путного не получалось, одно ухудшение от стандартного "двойного зигзага".[/QUOTE
                попытаюсь заинтересовать....
                проверю работу на большую дистанцию...
                Не забудьте потом откусить "доп. квадраты" и сравнить результат.
                  Сообщение от orion8 Посмотреть сообщение
                  квадраты откусывать не буду.
                  они разширяют полосу пропускания и тем самым разширяют поле погрешности при изготовлении...
                    Здесь теряется 6...8дб. Нужно заменить на нормальный кабель.
                    квадраты откусывать не буду. они разширяют полосу пропускания и тем самым разширяют поле погрешности при изготовлении...
                    Ну не откусывайте - припаяйте новый биквадрат - обычный, таких же размеров но без дополнительных квадратов. Там же у вас он паяется к разъему - делов на 5 секунд....
                    Оно того стоит, выигрыш может быть существенным. Вам ведь не нужна полоса от 2ГГц до 3 ГГц... Прочитайте еще раз, что пишут GrayCat и VFin о характеристиках медели .
                    И еще вопрос - покажите нам фото вашего соединения RG-8 с разъемом SMA.
                      Кстати, надо будет таки попробовать этот самый "4-квадратный" вариант именно в HFSS погонять, а то я его пробовал еще в MMANA. Вдруг что-то интересное таки вылезет...
                      Gray©at
                        GrayCat
                        Просим
                        all
                        Делов то на 1 час работы... ))) Прошу заметить, потеки на меди параллельны вектору Е )))
                          ипона-мать ... сколько ж меди то !!! у вас там что в Крыму залежи полезн.ископаемых в огороде ?
                          5 баллов !
                            :derisive: Остатки колониального прошлого ))
                            Ну ладно, надо лезть на крышу пошугать Карлсона и заодно испытать сабжик
                            Уже слез. Карлсона не видел, выдающихся результатов - тоже... Сигнал остался на том же уровне, что и с обычным рефлектором. Еще остается надежда, что ширина ДН слишком узкая и тарелка недооблучается... Нужно будет попробовать без тарелки.
                            Заседание продолжется )))
                            Последний раз редактировалось J.Forfun; 08.07.2009, 16:24.
                              пигтейл 300мм RG58 вспененная серцевина двойная оплетка и стандартные разьемы...
