Изучение спроса на мои антенны в России
    с другой стороны чего стоит понятия не имею (от провайдера), скорей всего направленная на город, не в мою сторону .Сканирую 2100ap показывает сигнал 70 % - максимум что банка в фокусе ,что бикводрат. Заводская порабола показывает больше 80 % ,пока работаю на ней. Получается мне необходимо добиться как минимум 80%. Как вариант думаю что у них повышена мощность передатчика , соответственно чувствительность упала , и мой WRT54GL напрягается на грани. Цель повысить эфективность облучателя , хочу использовать со спутниковой тарелкой. С сигналом 70% работает с затыками. Сразу извиняюсь , я новичок в этом деле.
      При естановки данного облучателя на тарелку помни, что излучение самого облучателя направлено к сторону кабеля.
        И каковА стоимость изделия + кожух?
        VBM : для этого есть Личные Сообщения на форуме
          а где можно достать один кожух для лохопередатчика!!???
            А какое у нее усиление то?)
              Сообщение от Green'ya Посмотреть сообщение
              В Харькове.
                Сообщение от alif Посмотреть сообщение
                Не измерял. Но не более 11dBi.
                  Всем доброго дня! подскажите ка а вообще обезательно делать из меди или латуни? и еще вопросик, вариант такую антену использовать в случае например если на доме есть обычна точка с обычной резинкой, на нее направить эту антену и все! или нужно все таки пару делать?
                    Сообщение от UB4AAJ Посмотреть сообщение
                    Не обязательно, но желательно.
                    Можно использовать в обоих вариантах.
                      Антенны можно заказывать
                        несколько дней назад кожух разбило градом (не полностью - одну сторону, на другой стороне только трещина), впервые увидел эту логопериодичку, некоторые лепестки были немного согнуты во внутрь - как это влияет на качество сигнала?
                        сигнал на dlink g700 (wive)
                        перед градом - 56%
                        после - 33%, но вроде бы у провайдера падала мачта...
                        и теперь не знаю на что грешить, толи у меня антенна, то ли провайдер(((( думаю вырезать новую логопериодичку вместо имеющиейся, стоит ли?
                          Стоит хотя бы разобрать-просушить-собрать-загерметизировать. Если есть пенопласт, поменять. Он воду сосёт. Или поставить новый облучатель. Там же воды наверно натекло...
                          И сохнуть оно будет долго, если вообще высохнет.
                            Сообщение от dr0n Посмотреть сообщение
                            перед градом - 56%
                            Если можно. Сфотографируй облучатель. "Лепестки" должны быть ровными.
                            Сообщение от hardmail Посмотреть сообщение
                            В моей антенне пенопласта нет.
                              сейчас всё нормализовалось, но остается вопрос герметизации, на форуме находил, что отдельно кожух можно купить в Харькове, подскажите где именно в Харькове? пока на улице жара все нормально, но наверно как пойдут дожди плакал мой инет((
                                Можешь пролить трещины клеем на основе дихлоретана и полистерола.
