с другой стороны чего стоит понятия не имею (от провайдера), скорей всего направленная на город, не в мою сторону .Сканирую 2100ap показывает сигнал 70 % - максимум что банка в фокусе ,что бикводрат. Заводская порабола показывает больше 80 % ,пока работаю на ней. Получается мне необходимо добиться как минимум 80%. Как вариант думаю что у них повышена мощность передатчика , соответственно чувствительность упала , и мой WRT54GL напрягается на грани. Цель повысить эфективность облучателя , хочу использовать со спутниковой тарелкой. С сигналом 70% работает с затыками. Сразу извиняюсь , я новичок в этом деле.
Изучение спроса на мои антенны в России
В Харькове.Сообщение от Green'ya Посмотреть сообщениеа где можно достать один кожух для лохопередатчика!!???
Не измерял. Но не более 11dBi.Сообщение от alif Посмотреть сообщениеА какое у нее усиление то?)
Не обязательно, но желательно.Сообщение от UB4AAJ Посмотреть сообщениеВсем доброго дня! подскажите ка а вообще обезательно делать из меди или латуни?
Можно использовать в обоих вариантах.и еще вопросик, вариант такую антену использовать в случае например если на доме есть обычна точка с обычной резинкой, на нее направить эту антену и все! или нужно все таки пару делать?
несколько дней назад кожух разбило градом (не полностью - одну сторону, на другой стороне только трещина), впервые увидел эту логопериодичку, некоторые лепестки были немного согнуты во внутрь - как это влияет на качество сигнала?
сигнал на dlink g700 (wive)
перед градом - 56%
после - 33%, но вроде бы у провайдера падала мачта...
и теперь не знаю на что грешить, толи у меня антенна, то ли провайдер(((( думаю вырезать новую логопериодичку вместо имеющиейся, стоит ли?
Если можно. Сфотографируй облучатель. "Лепестки" должны быть ровными.Сообщение от dr0n Посмотреть сообщениенесколько дней назад кожух разбило градом (не полностью - одну сторону, на другой стороне только трещина), впервые увидел эту логопериодичку, некоторые лепестки были немного согнуты во внутрь - как это влияет на качество сигнала?
перед градом - 56%
В моей антенне пенопласта нет.Сообщение от hardmail Посмотреть сообщениеЕсли есть пенопласт, поменять. Он воду сосёт.
