Связка DIR300+DWL2100 - собственно все работает, через 2100 получаю тырнет, через DIR300 авторизуюсь по PPTP и раздаю по LAN и WLAN.
Пожалуйста, подскажите можно ли и если да, то как получить из LAN доступ к вебморде DWL-2100 без перестыковки кабелей?
IP от провайдера получаю автоматически. IP DIR-300 и DWL2100 в одной подсети, на DIR300 DHCP включен, IP для LAN и для WLAN получаю автоматически.
Понимаю, что с динамической адресацией с маршрутизацией может быть не все корректно, но учитывая, что пользовательских компов всего два и оба мои )) - с очередностью при автоматической адресации я разберусь.
Прописываю в DIR300:
WAN (динам. IP от прова - подхватывается автоматически) ------- IP сетевой LAN карты ------ маска(255.255.255.0) ------- IP шлюза=IP DIR300
Не работает. Где туплю?
Спасибо.
Спасибо.
