Маршрутизация DIR300 связки DIR300+DWL2100
    hex
    поставил DWL во внутреннюю сеть прова по DHCP: теперь она имеет IP: 10.X.X.230 - работает нормально в связке,
    но и на этот IP по вебморде не отвечает...
    Вы говорили выше о маршрутизации - что вписать в таблицу?
    10.х.х.0 255.255.255.0 ?=(маску то что получает по дхцп) и шлюз хз какой вы так нихера и не указали
    Ну до всего этого этого на роутере дир 300 должен быть выбран и настроен pptp duall access
    QUO NON ASCENDAM
      К примеру. В варианте . имеем сеть провайдера 192.168.0.0 с маской 255.255.252.0 шлюз 192.168.0.1 днс 192.168.1.1
      Имеем внешние ресурсы 192.168.10.0 маска 255.255.255.0 которые доступны через второй шлюз 192.168.10.1
      находящийся за сервером провайдера и доступным только при авторизации VPN.
      В варианте Рашин впн при подключении вы автоматически получите 2 маршрута . Тое-сть доступ в интернет и сеть 192.168.0.0 255.255.252.0
      А в сеть 192.168.10.0 прописываете такой маршрут (192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.10.1)
      QUO NON ASCENDAM
        Если доступен шлюз 192.168.10.1 то доступна и вся сеть 192.168.10.0 255.255.255.0, если эта сеть не доступна то недоступен будет и шлюз 192.168.10.1 так-как он из этой подсети!
        Маршруты када шлюз из подсети назначения - безсмыслены!
        воткнуть 2100ю с WANом в LAN 300го и назначить ей адрес с подсети LANа.
        Чем неподходящее такое решение? Покрайней мере может стоит попробывать?
        Последний раз редактировалось J.Forfun; 13.07.2009, 18:06.
          Сообщение от Andree Посмотреть сообщение
          Сеййчас попробую. Как я понимаю, если у меня айпишники DIR-300 и DWL-2100 сейчас в одной подсети, то достаточно перекинуть в DIR300 хвост с гнезда WAN в свободное гнездо LAN?
          DHCP включено как со стороны провайдера, так и в DIR300.
          К сожалению, результат отрицательный... Точка из LAN естественно стала доступной для вебморды, но тырнета нет (
          Последний раз редактировалось J.Forfun; 13.07.2009, 18:43.
            Хвост WANа тожа должен быть подключён в тудаже в LAN c 2100й
              Спаcибо, понял, щас попробую
              -------------------- не работает:
              192.168.0.10
              DIR-300 WAN
              LAN1-----^
              LAN2 ---------------------------DWL-2100 / 192.168.0.50
              LAN3------DESKTOP LANCARD
              Когда соединил WAN с LAN1 то DIR300 перестал пинговаться, DWL2100 пингуется
              Последний раз редактировалось J.Forfun; 13.07.2009, 22:01.
                Чтоб вопос у вас отпал, маршрут на шлюз 10.1 раздаеться по дхцп только при коннекте впн. (читать как при положительном баллансе на лицевом счету клиента - ,нет денег=нет ресурсов) Изначально маршрута НЕТ и ресурсы выведены "за сервер". Далее при уже поднятом впн и пройденной авторизации работает скрипт проверяющий соответствие ((логин-vpn)-мак-айпи)) и двойной коннект - и при ГУД открывает фаер на 10.х и инет. Если не ГУД kill ,и нету инету и ресурсов
                Дир 300 получит его по впн? А вот хрен вы угадали ,это работает в автомате только в ХР - в отличных от ХР платформах.....маршрут прописвать руцями.
                QUO NON ASCENDAM
                  А если сильно-сильно захотеть, то PPPoE клиент можно поднять на Wive! И WAN DIR-300 просто настроить для статического соединения с провайдером, ну т.е. соответственно с DAP-1150. А с DWL-2100 проблемму так просто не решить. Я вообще выхода из ситуации не вижу, но хотя можно если влезть к провайдеру =))
                    Сообщение от АлексейNS Посмотреть сообщение
                    Меня это вполне устроило бы, DAP-1150 под wive. Если не затруднит, можно пошаговую инструкцию как настроить ее PPPoЕ клиентом?
                      А у вас какая версия WIVE?
                        0.6.1
                          Вот, попробуйте! http://wive-ng.wiki.sourceforge.net/nbn
                            для начала узнать поддерживает ли провайдер pppoe :)
                            QUO NON ASCENDAM
                              Аналогичная тема на длинке:
                              http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?...731658d52743bb
                              Интересует мнение об этом:
                              ....можно настроить спокойно управление точкой и "из-за роутера". Просто присвойте точке адрес из такой подсети, что гарантированно не маршрутизируется вашим провайдером (например, 192.168.254.129/25) и в роутере настройте статик-маршрут на эту подсеть через WAN-физикал порт...
                              Как прописать маршрут?
                                Не верю, что это заработает, потому-что это не правельно!
                                Если адрес точки 192.168.254.129/25, и адрес на LAN DIR-300 192.168.0.1, то можно написать следущее, в строчку где пишутся маршруты.
                                192.168.254.129 255.255.255.128 192.168.0.1 WAN-физикал
                                но опять же, врядли что получиться, потому как на точке нужно указать основным шлюзом ip wan DIR-300, и как бы ip точки должен быть из подсети основного шлюза. Так что на выйдет.
