Организовую линк на 15 км. С одной стороны вышка 20 м, и на ней антена. Возможности разместить на высоте точки доступа нету,так как использую микротик на базе пк. Если пустить 20м. кабель от антены,много ли я потеряю скорости??? Делал ли кто то подобное???
20 метров кабеля (много ли я потеряю скорости?)
Больше 3 метров ставить несоветую,потери очень большие на этих частотах, профессионалы ставят ящик возле антенны,был у меня кабель 8D-FB 20 метров ,подключил я для проверки через него антенну, приём был просто ужасный, посравнению с 3 метровым куском.Последний раз редактировалось Dimson; 25.06.2009, 18:56.
у меня было 15 метров 5D-FB, потери были нехилые. А 20 это .... мрак.
Думаю если делоть то такую кабельну сборкуПоследний раз редактировалось Панченко Игорь; 12.05.2011, 01:33.
paranoic
все зависит от коэф.затухания применяемого кабеля и от общей энергетики линка...в сети есть калькуляторы, посчитайте. С хорошим кабелем потеряете на 20м суммарно около 5дб.
Не прибегая к кулькулятору, думаю, 5дб - не смертельные потери, если с обоих сторон будут стоять тарелки.
У меня 25 кабеля, потери около 8дб, линк 3км, скорость когда пользователей мало, до 17мбит.
дело в том что тарелки вешать на такую высоту нет смысла,ветер погнет их,буду ставить решетки. У меня этот штырь 20м. как ретранслятор будет работать,тоесть там 2 антены висеть будет. Коробку вроде нашел от счетчика, пластиковую такую,водонепроницаемую. Только вот как себя будет вести комп в герметичной коробке,и потом зима тоже бывает. Проц там целерон 766.
Я ничего не знаю о вашей местности и вашем опыте, я в свое время в Крыму, где весной-осенью ветра будь-здоров поставил много разных тарелок, пока ни своих, ни чужих погнутых ветром НЕ ВИДЕЛ НИ ОДНОЙ.Сообщение от paranoic Посмотреть сообщениетарелки вешать на такую высоту нет смысла,ветер погнет их,буду ставить решетки
А мои даже не шелохнулись. НИ ОДНА. Это касается тарелок 0,9м харьковского производства. Возможно, вы слышали это "ветер погнет" о китайских секторных, которые сделаны из папиросной бумаги...
не нада комп в коробку, купи хороший кабель и не парься, J.Forfun уже все верно написал. трелку ветром не погнет, если не китайская. из опыта: 12 метров правильно раздеранного кабеля 8D-FB никак не отразились на 2 км линке, что с ним, что без него, разница 1-2 попугая.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Тут проблема еще в настройке тарелки. Она будет стоять на такой высоте, и ее будет очень сложно натстроить. Я когда кидал линк на 8 км так мы тарелки буквально по милиметру вслепую настраивали, не будешь же снимать каждый раз и на милиметр поправлять. По поводу кабея, так у вас линк был на 2 км, а у меня 13, вот в чем проблема. Может на стороне вышки поставить булеты??? Как они будут вести себя с микротиком? Нужен стабильный линк, мегабит на 15-18. Что скажете про этому поводу?
