Сообщение от uraso
Востановление Сенао 3220
Подключайся на 3 и 9 контакты 12 пинвого разъема, ну gnd(общий минус/земля) 11, 12 контакты само собой тоже, у него стандартная распиновка, используется не только в этой точке, но и в длинке 2100 второй ревизии A2 тоже и в сенао sl-5354ap1 aries2 и т.д, кабель заведомо рабочий должен быть, чтобы сократить варианты ошибок. У меня для сименса преобразователь, всего три вывода rx tx gnd, работает без нареканий, от самсунга может не работать там переделывать надо, сразу для сименса брать просто, или сразу впаять на место.
Привет всем. Тема не закрыта и продолжается. В принципе, вопросы те же , только уже по конкретным дейсвиям в консоли. Точка из семейства
Сенао 3220 ,наружный вариант. Имеется компорт , нет кнопки принудительного сброса... Пользователь хотел залить v6_1-en через веб.
Ну и конечто же точка перестала откликаться. Вообщем сейчас подключились через гипертерминал и ком порт напрямую . Выполнил команды инструкции.
А что дальше? Создана папка на диске C:\1.43 в ней файл прошивки...Затем нажмите ok для запуска Hyper Terminal. Далее в пустом окне enter
4. Ждите до тех пор, пока не появится знак “#” в окне Hyper Terminal.
5. Введите “flash reset” , затем "еnter".
6. Введите “reboot”, затем "enter" . После того, как устройство перезагрузится, все установки будут дефолтными.
IP address: 192.168.1.1 или иногда IP address: 192.168.1.254
User Name: admin
Password: admin
и tftpd32.exe... Если кто проделывал подобную процедуру то ,пожалуста подскажите пошагово как заставить точку загрузится с диска С.
Вообщем после нажатия Esc c помощью тфтп родная прошивка отправилась на точку , точка перезагрузилась но на веб так попасть и не удалось... Может надо залить версию постарше 1.37 ? Кстати она идет с файлом конфигурации - 3220_1.37_conf.bin . И как это сделать? Сначала отправить файл конфигурации 3220_1.37_conf.bin а потом основной - 3220_1.37_OS_GUI.bin? Подскажите пожалуйста...
Добрый день .
После неудачных попыток в остановить родную прошивку в терминале точка написала
Escape booting by user.
Что дальше делать ??? Пробовал посылать родную прошивку по ТФТП но точка не загружается .
В 3.7 версии два файла bin - 3220_1.37_OS_GUI.bin
3220_1.37_conf.bin
послал их по очереди но точки в вебе не увидел
---Escape booting by user
<RealTek>
**TFTP Client Upload, File Name: 3220_1.37_conf.bin
**TFTP Client Upload File Size = 000079C8 Bytes at 80300000
Success!
<RealTek>
Каквсе таки ее заставить загрузится с диска а потом переключить на загрузку с флеши??7
Какие команды набрать?
Как оживить точку? Откликнитесь пожалуйста
А в ответ тишина.......
Откликнитесь кто живой...
Подниму ка я давным давно забытую тему. Лет пять точка 3220 прошитая aprouter firmware у меня исправно служила пока на днях безжалостно не заменил ее на airgrid :)
И решил я восстановить родную прошивку, после небольших танцев с бубном удалось запустить с "родной" прошивкой, но... Но радио на ней с родными прошивками работать отказывается, и еще один глюк можно увидеть на картинке :shok : Вот и думаю теперь, что за хрень такая? Слышал что их выпускали как на реалтеке так и на реалтек+Atheros. Это правда?
Да их модификаций много было. У меня на реалтеке.... А что под экраном не смотрел . Говорили что атероз. Без компорта. Лежит еще на полке, как раритет. Тогда , когда "убил" ее уровень квалификации был не тот. Может вы не от этой модификации прошивку залили? У меня она и с АРлите загружалась в свое время.... . Эсли бы там флеш была не 29L то сунул бы в программатор и перешил .
А для нее нет программатора, только JTAG .
А сейчас наверное вам вернуть aprouter и не морочится.
Под экраном rtl8225. Так самое интересное лет пять назад я с ней подобное уже проделывал. Без проблем по tftp заливал v1.38 но не с официального сайта а с какого то украинского сайта (типа представители на украине) , после чего уже по вебу обновлял до любой прошивки и все работало!. Но теперь этот сайт хрен найдешь...Сообщение от uraso Посмотреть сообщениеДа их модификаций много было. У меня на реалтеке.... А что под экраном не смотрел . Говорили что атероз. Без компорта. Лежит еще на полке, как раритет. Тогда , когда "убил" ее уровень квалификации был не тот. Может вы не от этой модификации прошивку залили? У меня она и с АРлите загружалась в свое время.... . Эсли бы там флеш была не 29L то сунул бы в программатор и перешил .
А сейчас удалось запустить только слегка кастрируя в hex редакторе родную прошивку. Вот файл мной почиканный, а вот родная Кому не трудно, посмотрите, может я лишнего чего отрезал, потому и глюки?Последний раз редактировалось ВасилийВикторович; 19.09.2011, 20:36.
Господа, мне удалось восстановить Родную прошивку этой железяки! Описываю ход действий для восстановления (если она конечно еще хоть что то принимает по tftp): Первым делом заливаем вот эту прошивку(edimax) Затем назначил маки на странице hwset. После этого так же по tftp залил вот эту прошивку и всё, точка готова к работе! Мак адрес конечно же не сохранился, но если пропустить пункт с изменением мака в итоге получаем не работающее радио на родной прошивке. Всё.
Хорошо что у вас все таки получилось ее оживить. Может кому то и пригодится ваш вариант востановления, кто еще не полностью убил свою точку и загрузчик жив.
Помню что я заливал в свою точку и ап-роутер и концептроник что то еще и она с ними загружалась.... А когда давал ей оригинал сенао по тфтп она упорно не хотела оживать. Может контрольная сумма не та была... А сейчас она молчит как партизан. Может ей
загрузчик залить JTAGом?
А по tftp ничего не берет? или прошивку хавает но не загружается?Сообщение от uraso Посмотреть сообщениеА сейчас она молчит как партизан
Привет всем !
Решил востановить все таки свой раритет Сенао 3220 на реалтеке .... Нет ли у кого нибудь загрузчика или фулфлеша от этой точки? Я для проверки залил программатором в нее фул от Г700 с загрузчиком 1.3C .... Но с ним ничего загрузить не могу. Заливал и едимакс но с загрузчиком 1.3С метод ВасилийВикторовича не сработал....
Вот лог загрузки с сенао
---RealTek(RTL8186)at 2005.06.21-18:13+0800 version 1.3c , CAMEO version v2.01.r12 [16bit] (180MHz)
no sys signature at 00010000!
no sys signature at 00020000!
Jump to image start=0x80800000...
Undefined Exception happen.
И почему то не могу остановить загрузку - точка не реагирует на ESC
